Показано с 11 по 20 из 20
Тема: ПР200.220.2(4).Х
    прошу прощения, условие не так понял
    ну мне все равно нужен скетч, как программу прописать в ОВЕН logic
  3. #13
    9,766
    Цитата Сообщение от Сергей2313 Посмотреть сообщение
    В общем, у нас используется датчик давления "Метран" аналоговый и дискретный ЭКМ
    В менеджере компонентов есть макрос гистерезиса, потребуется для работы с аналоговыми датчиками давления, всё!
  4. #14
    Я понимаю что там есть макросы разные, я не знаю как саму схему всю расписать, какие компоненты и функции нужны
    С программированием не знаком. В этом вся проблема
  5. #15
    15.03.2018
    Ижевск
    994
    Может вам хирургом лучше поработать? Там, говорят, учиться не нужно.
  6. #16
    9,766
    Сначала надо с элементами разобраться, функциями, функциональными блоками, макросами, когда с этим разберётесь, будете знать как они работают, останется только их "жопка к жопке" поставить на полотно программы и соединить связями, надеюсь в домино играете?!
  7. #17
    Корифеи, ладно над студентами издеваться, пусть на примерах учится....
  8. #18
    28.08.2019
    Сургут
    654
    )))) может с книжек начать?
  9. #19
    Нее. Потом это корифей делает проект и получается очередная зимняя вишня. Пусть сам вместе с преподом скрещивает удава с ёжиком. А студенту. Написать преподу что сборка системы невозможна то ТЗ. И прошу его уточнить.
    А если делать как сказал препод. То выходит нужно делать вынос джампера аналог/цифра и на панели ставить ключь. Который будет в одном положение подключать датчик и коммутировать джамперы в положение ТОК. А в другом положении подключать ЭКМ и коммутировать джамперы в положение Цифра. Вот тогда это и будет с точность до буквы от препода.
    Последний раз редактировалось игорь68; 14.12.2021 в 20:07.
  10. #20
    И испортим насос . Если делать то правильно. Где хотя бы защита от потери фазы. Не говорю уже других.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
