Производитель про дребезг контактов в инструкции не писал. Просто схема подключения есть через контакт реле. Всё. Насчет настройки фильтрации - ничего там нет - кнопка "сброс" на ноль и все. ничего там не программируется и не настраивается. Открой инструкцию. И еще - если дребезг, то я допущу что при одном срабатывании реле счетчик посчитает два раза. Здесь же наоборот - при срабатывании счетчик не прибавляет
Ответить с цитированием
