Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Количество приборов на шине RS485
    SA104 Если это мне - то виноват, не сказал: нет, Modbus RTU, 9600, 8, N, 1 - и поменять это нельзя, так как 10 устройств имеют жёстко вшитые эти параметры.
    Да, я дочитал сам. Нет, твой ответ сюда не подойдёт: тут важно именно на CodeSys v3.5 работать, а на ПЛК160 - CodeSys v2.3, и они радикально разные.
    09.10.2014
    735
    В CodeSys v3.5 тоже адреса подряд ставлю на RS485 - работает как то..
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 11:43
  2. Диагностика устройства на шине RS485
    от Dima_31 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 07:18
  3. Адресация приборов с сети RS485
    от ZPavel в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 17:08
