При чем тут какой выход???? Смотрим как происходит расчет управляющего действия, а он как раз ПИ.
А управление можно реализовать и через аналоговый, а можно через дискретный(релейный) выход.
Так нельзя, можно сделать управление только через тот выход, который имеется!
И взгляните хотя бы одним глазком на то, что я выложил, зачем товарища дурить, если в данном приборе нет аналогового выхода, то и ПИ-регулятора нет, хоть это Вы можете понять?
