Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Точность измерения температуры на ПР200
  1. #31
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Странно, всегда ставлю Pt1000, различие Т от тестированного термометра не более 1,5 градуса, сопротивление линии передачи вбивал то, которое получилось после замера "цешкой", естественно брал сопротивление обоих проводов.
  2. #32
    15.03.2018
    Ижевск
    995
    Вы прогоняли свои поделки на магазине сопротивлений?! Я прогонял. И на ПР200, что на контроллере GD, никому не советую мерять им напрямую. Дело ваше, я предупредил.
    Последний раз редактировалось Ollema; 03.02.2022 в 08:08.
  3. #33
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Вы прогоняли свои поделки на магазине сопротивлений?! Я прогонял. И на ПР200, что на контроллере GD, никому не советую. Дело ваше, я предупредил.
    в чем состоит предупреждение? работает куча "поделок", проблемы вселенской не вижу.
  4. #34
    15.03.2018
    Ижевск
    995
    Ну и хорошо.
  5. #35
    Цитата Сообщение от Electro_texno Посмотреть сообщение
    А сейчас делаю автоматику для мазутной горелки! Почитав выше задумался использовать ли 50м!? Так как проект реальный (базовая котельная)!
    вы приболели?? возьмите пт1000 и всё будет хорошо. и достаточно точно для ваших целей.
  6. #36
    Если не секрет , какие проблемы у ПР200 на этом контроллере вылазят?
  7. #37
    15.03.2018
    Ижевск
    995
    Не советую для измерения им температуры. Нелинейность измерения температуры. Штатную калибровку входов провести невозможно. При создании собственного макроса калибровки видим нелинейность. У меня в диапазоне от -20 до 100 градусов получилось около плюс минус три градуса. Для pt1000. К тому же измерительный ток получается выше рекомендованного по даташиту.
    Последний раз редактировалось Ollema; 08.12.2021 в 07:02.
  8. #38
    12,157
    А при каком диапазоне температур собираетесь использовать датчики ?
  9. #39
    Это то понятно ,я думал еще какие-то проблемы возникают. Сколько раз уже мусолили тему про этот метод , но люди упорно пытаются измерять температуру этим кривым методом, и даже утверждают
    График 50М точно повторяет график PT1000.
    хотя "гребенка" на вышеприведенном графике 50М это и есть "шумы" или "мусор" как Вы верно отметили выше.
  10. #40
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Что не так именно с методом? Подбор оборудования пока не рассматриваем (применение 50М или Pt1000)
  1. Точность получения температуры в ТРМ138 по modbus
    от SEvgeniy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 09:58
  2. Точность измерения ПР-200
    от Сема в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:59
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. МОДУС 5640 измерения температуры
    от CheeryNick в разделе Модули ввода-вывода
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 02:28
  5. Точность измерения при 4-20мА
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 19:26
