Память в порядке, если использовать нормально разомкнутые кнопки все сохраняет (см. первое сообщение). У меня точно ПР200. При подаче питания на ПР200 непонятно, что и как работает + последовательность исполнения компонентов программы. Возможно если нарисовать в другой последовательности все и заработает) Пару дней не до этого будет, попозже вернусь к этому вопросу.
Ответить с цитированием
