Страница 204 из 411 ПерваяПервая ... 104154194202203204205206214254304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,031 по 2,040 из 4107
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2031
    3,998
    Цитата Сообщение от K123 Посмотреть сообщение
    ПР200 опрашивает усройство по Modbus.
    Параметры типа unsigned word читаются-отображаются нормально.
    Один параметр имеет тип signed word - отображается ерунда какая-то.
    Необходимы дополнительные преобразования? Если да, подскажите, какие.
    signed word будут иметь диапазон от -32768 до 32767
    Отрицательные числа в представляются в дополнительном коде, ПР не умеет отображать такие числа и они будут выглядеть как 65535 для -1 или 65436 для -100, а положительные числа будут выглядеть нормально
    Дополнительные преобразования зависят от того, что Вы хотите с такими числами делать
    Без дополнительных преобразований такие числа можно только складывать и вычитать. Для умножения и деления нужны макросы.
    Если нужно выводить на дисплей ПРки, то тоже нужны макросы
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #2032
    8,981
    Так он пишет что положительные значения неверно кажет, чего не должно быть, короче, пока все непонятно!
  3. #2033
    В том то и дело, что непонятно
    Вот скриншот Modbus pool - все отлично читается:
    Вот скриншот OL - показывает непонятные цифры:
  4. #2034
    8,981
    Может он имеет ввиду код числа? Так код числа всегда положителен! Пётр уже приводил пример, что код числа "65535" соответствует числу "-1"!
  5. #2035
    что такое код числа, непонял. скриншоты выше отправил
  6. #2036
    8,981
    В INT16 нет такого числа "64556", код числа соответствует отрицательному числу, можете мой макрос применить, он покажет отрицательное значение!
  7. #2037
    8,981
    Как Вы думаете, как передаются отрицательные значения - в дополнительном(обычно) коде, ещё бывает прямой и обратный код, это для целочисленных знаковых типов данных.
    Короче, разберитесь там, почему ПР читает совсем другое значение, чем на верхней картинке.
    И код числа "64556" соответствует числу " -980"
    Если значение 980 - правильное, можно взять по модулю!
    Вероятно что-то в счётчике напутали, ну там концы обмоток местами перепутали и т. п.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2021 в 10:35.
  8. #2038
    Ну, примерно так оно и будет. Ежели на втором скриншоте напруга у него 218,4, а ток 4,52, то активная составляющая мощности вполне себе может быть 980. Однако, все остальные измерения достоверны, и МодбасПолл'ом всё прекрасно опрашивается, поэтому ошибки подключения исключены. Для чего кетайцы сделали активную мощность signed -- ч.е.з. Когда мощность вообще бывает отрицательной? Но преобразование в ПР напрашивается вот такое:
    Я прав?
  9. #2039
    8,981
    Я прав?
    Это же логично, что все остальные значения достоверны, остальные типы данных беззнаковые, он же об этом написал, они и не могут быть другими, почему Вам это кажется нелогичным, непонятно?!
    И для меня кажется логичным взять по модулю, если значение по модулю достоверно, я уже написал об этом и на макрос преобразования INT_TO_FLOAT дал ссылку, короче, ничего больше и придумывать не надо!
    И никакой связи по подключению счётчика к силовой сети и подключением по модбас нет, вполне можно правильно подключить по модбас и неправильно к силовой сети, я уже писал, например попутать местами концы трансформаторов тока, откуда Вы взяли свои непонятные закономерности - непонятно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2021 в 17:13.
  10. #2040
    Я отчего-то думаю, что большинство присутствующих достаточно понятливы, чтобы воспринять мои рассуждения. Для остальных ещё раз, медленно и по буквам.
    1. Ежели в Modbus Poll все параметры отображаются правильно, значит счётчик подключен правильно и по сети и по интерфейсу. Концы трансформаторов тока уж точно ни при чём.
    2. При подключении к ПР подключение счётчика к сети не меняется, а оно, как мы выяснили, правильное. Подключение по RS, естественно, тоже верное, связь-то есть.
    3. Дальше всё зависит от того, в каком формате человеку нужна переменная ePowerActiveTMP. Ежели в float, то можно использовать макрос INT_TO_FLOAT и функцию fABS. Но ежели значение нужно в целочисленном формате, можно уйти от ненужного двойного преобразования формата. Вот и вся логика.
    Теперь понятно, или ещё подробнее разжевать?
    PS: И, кста, о каких вообще трансформаторах речь, ежели чел говорит, что счётчик бытовой? Судя по скриншоту, это DDS238-2. Это счётчик прямого включения, насколь я знаю.
    Последний раз редактировалось dan75; 28.11.2021 в 17:52.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
