Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Инвертирование 0...10 В в 10...0 В
    Цитата Сообщение от Luteciy Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Аналогичная задача. Контроллер ТРМ 232М-У нужно управлять частотником по 0-10В. Только в инвертированном варианте. 10В - это 0 HZ, 0В - 50HZ. Реверс двигателя невозможен, так как это насос... Частотник стоит KIPPRIBOR AFD - L007.21B.
    Насколько я понял в ТРМ 232 инвертировать этот сигнал 0-10В нельзя. Как его перевернуть в частотнике не смог разобраться. Помогите люди добрые)
    А когда у Вас будет обрыв линии или сгорит ТРМ насос даст полные обороты и давление? В Вашем тех процессе это допустимо?
    Вообще допустимо, но не желательно. Насос стоит на подмесе, заморозит здание. Чтобы этого не произошло, думаю можно поставить 1В-50HZ. Благодарю, учту при программировании.
