Страница 616 из 782 ПерваяПервая ... 116516566606614615616617618626666716 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,151 по 6,160 из 7815
  1. #6151
    как реализовать 2+1 в OL?
  2. #6152
    3,851
    Имеется ввиду сначала 2 регистра и в следующем запросе 1
    Но так не выйдет, в приложении четко написано только три сразу
  3. #6153
    А с чем связано ограничение в 2 регистра на адрес? Можно ли расширить данный параметр?
  4. #6154
    Поставьте в ModbusPoll на адрес 1000 длину 2, и посмотрите будет ли ответ, если будет ошибка, то других вариантов я не знаю, ограничения связаны с типом данных INT-1 или 2 регистра, FLOAT-2, строки и INT64 OwenLogic не поддерживает. Но в этом случае меня больше удивляет невозможность читать меньше длины регистра в приводе, может все-таки можно?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #6155
    Здравствуйте! нужна уставка для пид регулятора по следующей логике если Tait=-40...-30 то set point 80, если Tait=-29...-20 то set point 70 не могу разобраться и т.д. Пытался сделать что то вроде сравнения массива x1 :ARRAY[-40..-30] OF REAL; но потерпел fiasco.пытался сравненить eq но на выходе ложь истина не то и через оператора limit не вышло.Подскажите пожалуйста направление куда двигаться или может есть какая то функция уже готовая для подобного.
  6. #6156
    Добрый день. Ничего не понятно, могу только догадываться, есть несколько примеров:
    -погодозависимое регулирование но там график по 2 точкам: https://www.youtube.com/watch?v=j6xGbq7f8AU
    -есть с ПИД и с заданием точек, можно любой профиль строить, ПИД регуляторуже добавлен: https://www.youtube.com/watch?v=p6o9pIJ_8cU
    Но мне что-то подсказывает, Вам не в эту ветку форума
  7. #6157
    Все верно поняли график по 2 точкам идеально подходит, у меня спк 107 codesys где можно найти библиотеку с таким блокам?
  8. #6158
    Думаю в ветке по СПК, тут OwenLogic, уравнение прямой смотрите на ST.
  9. #6159
    Спасибо за советы!
  10. #6160
    Здравствуйте. Трех проводное подключение дтс414 pt100. В3. 40/0.3. Не работает. Скачал макрос pt100, завёл на Rпровода значение с АI2, на R с АI1. В настройках аналоговых входов указал 4000 ом. В чем ошибся. Прибор ПР200
    Последний раз редактировалось YaABelov; 19.11.2021 в 13:12.
    Ответов: 7152
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 01:25
    Ответов: 10511
    Последнее сообщение: 23.05.2024, 13:43
