Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Веб визуализация: коректное отображение на смартфоне
    13,633
    Цитата Сообщение от Brandon_heat_dre Посмотреть сообщение
    Евгений , прямо сюда можно выложить или вам куда то отдельно его закинуть?
    Можно прямо сюда.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    iphone на нем почему то версия для пк не работает, точнее эта галочка есть но ничего не меняется
    Safari все визуализации (что у нас были) отображает корректно, и без этой галочки. А можете проверить на Android? Лично мое любопытство, еще лучше, если вы сохраните исходный код страницы, который вам панель генерирует и сюда выложить.
  3. #13
    вот весь проект , он все равно для эксперимента, ничего из него вырезать не надо.
    https://files.fm/u/g478euq2z
  4. #14
    да под боком телефона на андроиде нет... вечером тогда коллегу попрошу, он посмотрит. спасибо.
  5. #15
    13,633
    На андроиде у меня воспроизвелось с вашим проектом.
    Если снять галочку обработки мультикасания - то все работает корректно, можно "листать" страницу вверх/вниз и использовать зум.
  6. #16
    ой я дурак евгений спасибо большое . все заработало.
  7. #17
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    От меня тоже огромное спасибо!
  8. #18
    Добрый день. Помогите пожалуйста, не получается настроить скролл страницы, она масштабируется под размер экрана. Хочу чтобы она подстраивалась под ширину экрана, если это возможно, как классические веб страницы на экране смартфона. Зум не требуется.
  9. #19
    13,633
    Измените опции масштабирования с Изотропная на Фикс.
  10. #20
    Вышло, но в таком случае каждая отдельная страница визуализации теперь имеет одинаковый фиксированный размер (высоту), хотя количество информации на всех разное.
    Можно ли при этом сделать так, чтобы высота каждой отдельной странички подстраивалась?
  1. Визуализация-отображение элемента группа
    от RamesIV в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 24.02.2020, 20:14
  2. Отображение статистики
    от nix13 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 09:39
  3. Отображение ошибок на СМИ-2.
    от npu3pak в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 12:10
  4. Отображение LD в CFC
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 13:36
  5. СПК207 проблемы с WEB визуализацей на смартфоне
    от anowice в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 13:42
