Страница 50 из 188 ПерваяПервая ... 40484950515260100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1872
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #491
    Цитата Сообщение от kapelli Посмотреть сообщение
    Сделал все в одном Окне, только связь указал по Вашему способу - работает. Делаю аналогично в разных Окнах - нет. Вырезаю работающую Легенду и вставляю со связями в новое Окно, тоже не работает - wrong trend ID
    моя версия v. 1.2.13.23187(MPLCD_1_2_20210629.1)
    Думается мне, что работа в разных окнах легенды и тренда не предусмотрено, т.к. в случае подключения нескольких клиентов, непонятно с какого тренда брать информацию, а если еще и сам по себе тренд не открыт, то есть даже не создан, то и легенда не будет работать
  2. #492
    Спасибо за ответ. Тоже было время подумать, хотелось структурировать все по окнам, кто за что отвечает, вставить управляющие элементы под соответствующими Контейнерами... но наверно не судьба и немного не корректно так делать. Красота страдает... остается играть теми "кубиками" что есть
  3. #493
    А чем не устраивает поставить легенду под график?
    Можно сделать окно высокое, сверху тренд, снизу легенду,
    Потом загнать окно в контейнер с одинаковой шириной , и сделать прокрутку вниз
  4. #494
    Читаете мысли так и поступил
  5. #495
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Здравствуйте,Коллеги!
    Подскажите, пожалуйста,как сделать чтение и запись регистра Modbus float в одном поле текстового ввода (или другом элементе).
    В контроллере существует регистр Modbus TCP (чтение и запись по одному адресу) необходимо осуществлять отображение значение регистра и его изменение в в одном поле текстового ввода (или другом элементе).
    Создаю в Системе протокол с базовым каналом с доступом InOut, в объектах параметр,привязываю его к полю ввода текста и к каналу. Привязывал к каналу в различных вариантах. Отображение в поле текстового ввода происходит нормально, запись регистра работает не стабильно, выглядит как конкуренция записи старого и нового значения.
    Q_MS4_1.jpg.
  6. #496
    Q_MS4_1.jpg.
    В окне надо создать элемент инкремент
    На вход инкремента сделать связь с выходом регистра,
    выход инкремента со входом регистра
    upd, в регистре сделать запись по изменению
    Последний раз редактировалось VladGC; 08.11.2021 в 09:52.
  7. #497
    Q_MS4_1.jpg.
    Сомневаюсь, что такая схема будет стабильно отрабатывать. Проще разнести функции чтения и записи, как по контролам, так и по регистрам. Сделайте два регистра с одинаковыми адресами - только один на чтение, другой на запись. Аналогично с контролами - для отображения контрол Текст, а для записи значения контрол Инкремент (контрол Текстовый ввод только для ввода текста, но никак не для значений).
  8. #498
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Спасибо, VladGC, b_aleks!
    С разделением входного и выходного параметра работает корректно, на данном этапе этого достаточно. Но остался вопрос. При применении текстового ввода при отображении значения можно задать формат (f3), при этом "дробный хвост" 4-х байтного float не отображается, в инкременте формата отображения нет. Есть какие-то пути решения с использованием инкремента (второй контрол для отображения использовать нельзя- нужно и ввод и отображение реализовать в 1-м элементе)?
  9. #499
    Шаг инкримента указали правильный?
    Еще можно сделать промежуточную переменную, и округлять переменную.
    Сделать что то вроде такого:
    Создать программу, вход регистра связать с выходом программы
    Выход программы с входом регистра,
    Точно так же связать с инкриментом
    Округлять можно так
    FUNCTION funRound : LREAL
    VAR_INPUT
    IN: LREAL := 0;
    N: INT := 0;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    EnO: BOOL := True;
    END_VAR
    VAR
    DECADES: ARRAY [0..8] OF LREAL := [1, 10, 100, 1000, 10000, 10000, 100000, 1000000, 10000000];
    X: LREAL := 0;
    END_VAR
    X := DECADES[LIMIT(0,N,8)];
    funRound:= DINT_TO_REAL(REAL_TO_DINT(in * X)) / X;
    END_FUNCTION
  10. #500
    У вас InPar и OutPar какого типа? Если REAL, то в инкременте так и будет дробная часть отображаться. Измените тип на LREAL, тогда в инкременте будет отображаться 1.1
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
