Страница 360 из 885 ПерваяПервая ... 260310350358359360361362370410460860 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,591 по 3,600 из 8846
  1. #3591
    Добрый день. Продолжаю мучать Евгения вопросами)
    Можно ли в программе изменить время до выхода пользователя? Вообще, можно программно переключать UseAutoLogoutTime и изменять RemainingAutoLogoutTime?
    Последний раз обсуждалось тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post297424
  2. #3592
    А случайно нет примера. Не могу найти , а сообразить самому мозгов не хватает.
  3. #3593
    13,997
    Посмотрите, как в библиотеке OSCAT реализованы функции работы с массивами (ARRAY_SUM и т.п.).
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr....3.4.0.package
    Откройте .package архиватором (например, WinZip), вытащите оттуда файл .library и откройте его в CODESYS, чтобы увидеть исходный код библиотеки.
  4. #3594
    13,997
    Посмотрите пример, который выложен здесь:
    https://forge.codesys.com/forge/talk...ad/37a2b491cb/
    Там показано много всего - и, в частности, функция SetAutoLogoutTime, которая позволяет решить вашу задачу.
  5. #3595
    По умолчанию Чтение выходов МУ110-224.16Р
    Доброго времени суток!
    Сконфигурировал МУ110-224.16Р. Задал маску выходов (запись). Написал программу на языке ST. В режиме эмуляции происходит запись в маску. Задал маску выходов (чтение). Выходы в маску не считываются. Помогите, как на языке ST считать маску выходов (чтение).
  6. #3596
    Вы не написали ничего, какой регистр вы читаете - записываете, какой функцией и что вы вообще в эмуляции хотите получить, если прибора у вас нет?
    Записываете в никуда и хотите прочитать из ни откуда))) Выложите код, как вы читаете и как записываете.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2021 в 19:10.
  7. #3597
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Здравствуйте, в визуализации кодесис есть элемент "таблица", если к ней подключить массив данных
    // Массив точек таблицы соотношения газ/воздух
    aprGas_Air_Table: ARRAY [0..254] OF point_real;
    где
    TYPE Point_real :
    STRUCT
    	X:REAL;
    	Y:REAL;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    При выборе ячейки таблицы мы получаем номер строки (индекс массива) и столбца(0 - Х, 1 - Y). Могу ли я каким-то образом по номеру столбца обратиться к элементу структуры X или Y?
  8. #3598
    Функцию напишите и все. Но мне кажется там проще можно, сейчас попробую.
    P.S. зачем вам 254 точки газ/воздух?
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 03.11.2021 в 09:02.
  9. #3599
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Я интересуюсь скорее из академического интереса, чем для прикладного применения. О функции я не подумал. Но может есть какие-то штатные механизмы. Через указатели или псевдонимы какие нибудь.
    Из-за лени. Это размер входного массива блока аппроксимации. Реально используется 10. Памяти вроде с избытком.
  10. #3600
    А в каком месте у вас сложность? Просто указываю в таблице массив из структур и все само выводится.
    Ответов: 4198
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:00
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
