Показано с 1 по 6 из 6
Тема: События в Овен Cloud
    По умолчанию События в Овен Cloud
    У меня передаются значения напряжения с МЭ-110.220М через шлюз.
    Эти значения я вижу в облаке, они обновляются каждую минуту.
    Создал событие, что если напряжение меньше 200, должно прилетать в Телеграм.
    Телеграм бот настроил, но ничего не приходит.
    Возможно событие неправильно реализовано!
    • Тип файла: jpg 1.jpg (170.2 Кб, Просмотров: 45)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (108.7 Кб, Просмотров: 30)
    10,576
    логичнее всего каждую переменную сравнивать с уставкой, а не последнее значение
    Или добавить скобки, ведь со скобками взлетит??
    10,576
    да ладно? И что же дает результат ИЛИ между двумя флоатами?
    Здравствуйте! спрошу тут, поскольку тема сходная. подскажите, в "событиях объекта" настройка "График срабатываний" -> "период" что означает? то что только в этот период будет контролироваться событие, или только в это время будет приходить уведомление об аварии. У меня стоит задача уведомлять о некритичных событиях только в рабочее время, даже если они произошли ночью. как правильно настроить событие?
    Первый вариант.
    Настройка График срабатывания определяет, в какие периоды времени обрабатывается данное
    событие (то есть в какие периоды времени при выполнении условия события происходит его
    фиксация и уведомление о появлении события).
  1. События объекта отсутствуют, события прибора - есть. Что не так?
    от In_Da_Cher_A в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.10.2021, 11:41
  2. Помогите новичку разобраться с Owen Cloud.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 28.02.2021, 21:48
  3. Owen Cloud ошибка 9
    от Max231 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 24.01.2020, 11:31
  4. СП307 и ОВЕН CLOUD
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.12.2019, 11:26
  5. Насчёт Owen Cloud
    от Сема в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 14:19
