Показано с 1 по 8 из 8
Тема: самонагрев плк150 и проблема CjС
    тип термопары верен, в нашем случае одна тпп (s), другая тха (k), прибор пока тестируется на столе. проверил со снятой крышкой плк, температура дрейфует меньше.
    Probably, solution unknown
    Нужны данные по контроллеру:
    Серийный номер,
    Лог гипертерминала.
    Проект с настройками
    Присылайте на plc@owen.ru
    У меня кстати тоже похожая ситуация, только уход ТП поменьше. Помогло слегка выправить ситуацию, когда поставил контроллер на бок, т.е. так, как он должен висеть на DIN-рейке. С открытой крышкой тоже немного лучше ситуация, но ведь не буду же я его потом юзать без крышки.
