Страница 823 из 1192 ПерваяПервая ... 323723773813821822823824825833873923 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,221 по 8,230 из 11912
  1. #8221
    project: Libraries Вот эту верхнюю строку удалите и нажмите ОК в правом углу. Перекомпилируйте и сохраните проект. И дома сделайте тоже самое.
    И поставьте уже русскоязычную версию))Вложение 57707
    Спасибо. Русскоязычную не ставлю, английский закрепляю)).
  2. #8222
    31.07.2013
    Аркаим
    1,458
    Eugenics
    еще не умею
    CDS>Проект>Экспорт>Отметить все что можно>Ок>Назначить имя файла>Сохранить>Радоваться.
  3. #8223
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Eugenics
    Спасибо огромное, в хелпе до описания еще не дошёл.
  4. #8224
    Скажите пожалуйста, что означает эта стрелка после выполнения "Build"., потому что после "Save" или "Save As" программы, стрелка тоже сохраняется.
  5. #8225
    Стрелка означает, что есть отличия в программе от программы в ПЛК и попросит залить изменения при онлайн подключении. Даже если вы просто перекомпилируете проект, ничего не меняя, появится стрелка.
    Вы можете отказаться от заливки и посмотреть отличия. Если их нет, просто залейте проект онлайн ( запись в оперативную память).
    А для сохранения программы в памяти, надо создать загрузочный проект ( запись в ПЗУ).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.10.2021 в 10:45.
  6. #8226
    Добрый день, разбираю чужой код программы, необходимо составить карту регистров ModBus. Столкнулся со следующей трудностью. В разделе глобальных переменных у разных переменных присваивается один и тот же элемент из конфигурации ПЛК Modbus Slave, эти данные должны передаваться на верхний уровень. Тип этого элемента Float (в конфигурации ПЛК - ModBus Slave). Это ошибка программиста или я чего-то не понимаю? Разве можно одному элементу присвоить разные переменные, которые потом уйдут на верхний уровень? А если можно, то как определить регистры? Палками не кидайте, только начинаю осваиваться
    XE9_HG AT %QD8.129.0: REAL; (*Температура датчика*)
    LOVATO_UA_HG AT %QD8.129.0: REAL; (*Напряжение фазы*)
  7. #8227
    С такими вопросами, сразу смотрите курс видео программирования ПЛК ОВЕН для новичков, на ютуб. Большая часть вопросов отпадёт сразу).
    А по поводу присвоения одному элементу разных переменных, пишите подробней, какому элементу, какие переменные , лучше со скринами или выкладывайте проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.10.2021 в 11:11.
  8. #8228
    На первом рисунке VAR_GLOBAL, на втором конфигурация ПЛК. У меня не стыкуется в голове
  9. #8229
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    Последний раз редактировалось Валенок; 28.11.2021 в 22:11.
  10. #8230
    31.07.2013
    Аркаим
    1,458
    VladisVlad
    По опыту знаю, что явная адресация физических входов\выходов\регистров в VAR_GLOBAL приводит к ошибкам, конфликтам и путанице. Внешние связи достаточно объявить в конфигурации, они будут глобальными и доступными из любого места проекта.
