Страница 78 из 112 ПерваяПервая ... 2868767778798088 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1112
  1. #771
    Добрый день! Подскажите, написал пробную програмку на ПЛК210, создал загрузочное приложение, открыл вебвизуализацию в браузере компютера к котоорому подключён ПЛК, работает. Пытаюсь открыть визуализацию на компе рядом стоящем (к интернету подключен через WIFI) страница не открывается. Так и должно быть?
  2. #772
    Вы так описали вашу сеть что ничего не понять. Как в итоге подключен к ПЛК210 тот компьютер на котором не работает? Если между ними есть пинг то должно работать. Если пинга нет то как оно должно работать по вашему?
  3. #773
    Да ни как он не подключен. Я наивно думал что раз ПЛК подключен к одному ПК а этот ПК подключен к ИНТЕРНЕТУ, то я увижу эту же визуализацию на любом другом ПК который тоже подключен к интернету. А работать это не будет (как я понимаю). Похоже необходимо второой ПК подключать к ПЛК через свитч (например КСН210) и таким образом строить маленькую локальную сеть. Правильно?
  4. #774
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    А есть ли информация, когда прошивка 1.3.0812.1315 станет текущей заводской прошивкой ?
  5. #775
    Или в сеть соединяете, или используете внешний статичный ip и мучаетесь временами с DDoS или используете VPN.
  6. #776
    12,283
    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Это очень хороший вопрос.
    Пока у нас нет планов обновлять заводские прошивки наших ПЛК, чтобы не нарушить пользовательский опыт.
    То есть человек, который купил ПЛК210 два года назад, может купить ПЛК210 сегодня и загрузить в него тот же самый сделанный два года назад проект.
    Если мы обновим прошивку, то ему потребуется производить какие-то действия, которые могут быть ему не по душе - например, адаптировать проект под новую версию CODESYS или "откатывать" прошивку на более старую.
    Поэтому фиксация заводских прошивок - не для всех оптимальное, но взвешенное и продуманное решение.
  7. #777
    Цитата Сообщение от BrEST Посмотреть сообщение
    Проконсультируйте пожалуйста:
    При помощи ПЛК210 возможно реализовать бесшовный архив на СКАДА-системе, которая является OPC UA клиентом ПЛК210? Чтобы при "выключении компьютера" показывало что происходило с переменными во время "отсутствия связи"?
    Эта опция как-то настраивается на ПЛК или по умолчанию подразумевается при использовании OPC UA технологии?
    Период архивирования в ПЛК какой может быть, также хотелось бы узнать?
    Тоже долго искали контроллер для реализации данного функционала и нашли. КЭАЗ ПЛК OptiLogic L со средой исполнения MasterSCADA 4D позволяет всё это реализовать и лично по моемому скромному мнению работать и программировать в среде исполнения MasterSCADA 4D намного удобнее, чем в CODESYS.
  8. #778
    Тоже долго искал решение, юзаю wirenboard, данные собираю посредством очереди mqtt, на скаде крутится собственный брокер и реалтаймовая база.
    Однако wirenboard слабо умеет в МЭК языки, так что в качестве ПЛК имеет некие ограничения к применению.
    Вот взял на растерзание пару овнов - в надежде пришпандрючить к ним нормальную pub/sub систему с толикой автономности на время падения сети. Так-то по mqtt/opcua их опрашивать можно.
  9. #779
    "MasterSCADA 4D намного удобнее, чем в CODESYS" - это наверно шутка такая. Большего изврата чем Мастерскада 4D ИМХО не встречал.
    Вообще не подходит для программирования промышленных контроллеров. От слова - совсем!
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  10. #780
    Удачи вам с MasterScada 4.0��
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
