Показано с 21 по 30 из 31
Тема: ПЛК 210-04 Аналоговый вход. Нужна схема или понимание!?
  1. #22
    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    С чего это ток может пропасть при разрыве земель?
    Замерь ток и напряжение по этой схеме и сообщи результат. Земли не соединяй. Резистор 200 Ом не ставь.
    • Тип файла: png S1.png (8.7 Кб, Просмотров: 18)
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  3. ПЛК-160 аналоговый вход
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 05:49
  4. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58
