Показано с 1 по 10 из 3041
    По умолчанию Передача параметров по HTTP при обращении к Web-визуализации ПЛК210
    Здравствуйте!
    Подскажите, есть ли возможность передавать параметры по HTTP (в URL) при обращении к Web-визуализации в код ПЛК210 (CoDeSys 3.5 SP14 Patch 3) ?
    Основная задача отображать нужную вкладку на странице Web-визуализации, при обращении к ней, в зависимости от параметра указанного в GET-запросе.
    Или, если это не возможно, может есть какие-то другие предложения как реализовать эту задачу?
    13,885
    Цитата Сообщение от ekostq Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Опишите, пожалуйста, задачу полностью - кто является клиентом, зачем ему переключать экраны через GET-запрос и т.д.
    Не обязательно в GET-запросе, если есть другие варианты, можно и по другому.
    Может не совсем корректно выразился наверное правильнее это назвать URL-ссылкой с параметрами.
    На ПЛК есть вкладки на которых отображается информация по параметрам и управление двигателями (двигателей больше десятка).
    Есть отдельный сервер, содержащий совокупную информацию по всей системе автоматизации и на нем хотелось бы сделать отдельные ссылки переходя по которым
    открывалась бы вкладка с информацией и управлением соответствующим двигателем.
    Сейчас сделано так, что заходим на Web-визуализацию ПЛК и выбираем вкладку с нужным двигателем, а хотелось бы переходить по ссылке с сервера сразу на нужную вкладку с выбранным двигателем.
    Например, чтобы при обращении с сервера по ссылкам:
    http://192.168.0.11:8080?visutab=1
    открывалась бы вкладка соответствующая двигателю 1
    http://192.168.0.11:8080?visutab=2
    открывалась бы вкладка соответствующая двигателю 2
    и т.д.
    Последний раз редактировалось ekostq; 17.10.2021 в 18:35.
    13,885
    и т.д.
    Добавьте в CODESYS в дереве проекта нужное количество узлов WebVisualization и задайте для каждого из них свое имя страницы и стартовый экран визуализации.
    И получится так:
    http://192.168.0.11:8080/visutab1.htm
    http://192.168.0.11:8080/visutab2.htm
    И получится так:
    Спасибо! В крайнем случае, наверное, придется так и сделать.
    Однако, некоторые вкладки могут быть одинаковые (по типу и по количеству отображаемых параметров) и в этом случае было бы логичным использовать одну вкладку, подставляя параметры конкретного двигателя по его индексу, который бы как раз и можно было бы передавать в URL, не создавая при этом множество Web-страниц.
    Правильно понимаю, что передача параметров через URL не предусмотрена и, если даже и возможна, то трудно реализуема или все-таки есть какая-то возможность передать параметры в URL в код?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
