Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: ОвенЛогик + датчик давления(ПД100_4-20мА)
  1. #41
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    А разве будет создаваться давление на выходе насоса при неправильной фазировке?
    Здравствуйте!
    Будет, но меньшее, нежели при правильном подключении. И есть зависимости от напорной характеристики и динамического уровней воды в скважине. Обычно, при обратном вращении, до уровня земли вода поднимается, а дальше - уже проблема. Насос берётся с немного большим запасом по напору, чем высота башни и во время работы слышен уверенный шум при наполнении, если он сделан внешним.
  2. #42
    Товарищи, вопрос до жути банальный, но ответа найти не могу. И так: "Почему у меня значения с датчика ПД100-ДИ1,0-371-1,0 выводятся через EXP? "
  3. #43
    А что Вас не устраивает? Это просто форма представления числа. Вы ожидали другое значение?
  4. #44
    В среде ОЛ float переменные представляются в экспоненциальном виде.
  5. #45
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 14:19
  2. Как настроить датчик давления 4-20мА в ТРМ232М?
    от 301 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 11:20
  3. Датчик давления
    от Mariya22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 08:55
  4. ПЛК 73 Датчик тока 4-20мА не работает
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 09:35
  5. Датчик давления
    от asupsp700 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 18:58
