в момент окончания приема порции и суммируйте итоговую сумму а не только расчитывайте разницу
Последний раз редактировалось bogger; 06.10.2021 в 12:38.
Как активировать колонку Сообщения 2 как в примере alarm_filter_lat
2021-10-06_22-58-15.pngch_example?
ПКМ на любую область таблицы - Добавить столбец сообщения
Спасибо, прямо Америку сейчас открыли. В проектах где несколько контроллеров прям сильно его не хватало
Коллеги, после установки CodeSys 3.5 SP16 на рабочий компьютер. CodeSys не дает войти в режим эмуляции. Требует имя пользователя и пароль. Тот же проект на другом ПК в режим эмуляции заходит без проблем. Куда копать? Спасибо
Можно попробовать отключить управление пользователями:
https://youtu.be/9tfm0y_Bwis
По умолчанию логин/пароль - Administrator/Administrator
Вопрос возможно обсуждался, тогда прошу извинить и ткнуть носом. Многопользовательский веб интерфейс. Нужно архивировать действия пользователей, т.е. нажатия кнопок, ввод новых уставок и т.п. Чтобы можно было просмотреть кто именно и когда нажимал на "пимпочку". Как это правильнее реализовать?
Т.е. например на событие OnDialogClosed прописать вызов записи в файл? Извините за еще один дилетантский вопрос, а как определить пользователя отпустившего кнопку или закрывшего диалог? В "Управлении пользователями" каждый пользователь описан индивидуально, со своим логином и паролем.
