Страница 19 из 39 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 382
Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора (возобновление производства, платформа H/W v2.0)
  1. #181
    Установил прошивку, с барами вопросы сразу отпали. А вот разрешение экрана для CS в описании похоже надо подправить. Там опечатка - вместо 980х600 браузер мне выдает 960х600
  2. #182
    13,822
    А где написано про "980х600"?
  3. #183
    Угу. Я вроде вообще про разрешение не писал. Я знаю, что у текущих СПК1хх разрешение 800х480, но так это ж не ВПшка.
  4. #184
    В разделе FAQ на странице панели: https://owen.ru/product/vp110/video
  5. #185
    13,822
    Я там вижу только это:
    "Но с учетом device pixel ratio разрешение браузера панели составляет 960x480 (при отображении верхней и нижней панели) или 980x600 (если верхняя и нижняя панель отсутствуют)."
    Про "980х600" ничего не вижу
  6. #186
    Перечитайте свой ответ - во втором разрешении опечатка вместо 960 написано 980.
  7. #187
    13,822
    Спасибо, увидел теперь. Поправим.
  8. #188
    У вас IP панели и адрес страницы, который вы пытаетесь на ней открыть - в разных подсетях.
    Это некорректная конфигурация.
    Для начала надо разобраться с этим:
    Организуйте завтра утром удаленный доступ к ПК (через TeamViewer или AnyDesk), к которому подключен ПЛК210 - посмотрим, в чем дело.
    Получилось подключиться к ПЛК210 через Ethernet. Теперь вопрос такой: я задаю в ВП110 точно такие же IP адреса (только в конце последную цифру поменяла), чтобы они были в одной подсети. Правильно?
    Последний раз редактировалось akmanarszh92@gmail.com; 07.10.2021 в 14:07.
  9. #189
    13,822
    Цитата Сообщение от akmanarszh92@gmail.com Посмотреть сообщение
    Получилось подключиться к ПЛК210 через Ethernet. Теперь вопрос такой: я задаю в ВП110 точно такие же IP адрес (только в конце последную цифру поменяла), чтобы они были в одной подсети. Правильно?
    Да, правильно.
  10. #190
    Да, правильно.
    Но оно всё равно ничего не загружает, ошибка выходить. Может я делаю что-то не так?!
  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 10:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
