Страница 135 из 170 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 1691
  1. #1341
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от dimka_pro Посмотреть сообщение
    Только есть проблема в приложении. Он просто подтверждение просит, нет возможности отредактировать данные в шаблоне.
    Спасибо, что обратили наше внимание.
    Записали себе - поправим в будущих релизах.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  2. #1342
    Не могу установить параметр оперативным, может кто что подскажет?
  3. #1343
    11.07.2017
    623
    Какой прибор подключаете к облаку?
    Какой параметр пытаетесь сделать оперативным, и зачем?
    Выставить галочку не получается, так как значение галочек уже предустановлено в самом приборе, из которого облако автоматически выгружает карту регистров.
  4. #1344
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Прибор: ПЛК210
    Параметр: нужно для температуры на выходе котла, для стабильного опроса, float.
    И еще вопрос, как на мнемосхеме в элементе "данные" единицы измерения добавить?
  5. #1345
    11.07.2017
    623
    День добрый.
    Прибор: ПЛК210
    Чтобы сделать параметры оперативным, то в самом ПЛК, в файле символьной конфигурации нужно для соответствующего параметра установить атрибут только чтение.
    Цитата из руководства:
    Параметры с типом доступа Только чтение добавляются в OwenCloud в группу опроса
    Оперативные, параметры с типом доступа Чтение и запись – в группы Конфигурационные
    и Управляемые.
    В вашем случае только через костыль:
    просто добавьте поверх поля "данные" поле "текст" с прозрачным фоном и рамкой.
    А вообще, мнемосхема сама подтягивает единицы измерения из настроек параметра (Администрирование > Приборы > Настройки параметров).
    Но так как у вас прибор автоопределяемый (сам подтягивает регистры из облака), то для него заблокирована возможность менять настройки параметров.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 30.09.2021 в 13:34.
  6. #1346
    и Управляемые.
    Так себе костыль, если честно
    Screenshot_20210930-162553_OwenCloud.jpgScreenshot 2021-09-30 at 16-26-50 Управление.png
    1 скрин из приложения, 2-ой из браузера
  7. #1347
    ОВЕН сообщил:
    1 октября 2021 года мы произвели обновление облачного сервиса OwenCloud.
    Компания ОВЕН предоставляет возможность работы с облачным сервисом OwenCloud физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
    Овен сообщил следующие:
    Для перерегистрации всех желающих на работу как юр лицо - мы продлили Переходный период до 8 октября 2021 года.
    Также напоминаем, что клиенты, находящиеся на Переходном тарифе, после 8 октября 2021 года автоматически переведутся на Базовый тариф, при этом:
    • данные от приборов будут опрашиваться с периодичностью 60 сек;
    • количество конфигураций сократится до 2.
    В октябре облако перестало опрашивать ПЛК. В чем дело ?
    Последний раз редактировалось IVM; 10.10.2021 в 12:34.
  8. #1348
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    ОВЕН сообщил:
    Какие приборы подключали к облаку?
    Через шлюзы или напрямую?
    В какой день приборы перестали опрашиваться?
  9. #1349
    Цитата Сообщение от Алексеев Савр Посмотреть сообщение
    Подключен ПЛК150 через шлюз. В конце сентября все отображалось. Когда конкретно перестало отображаться сказать не могу.
  10. #1350
    Подключен ПЛК150 через шлюз ПЕ210. В конце сентября все отображалось. Когда конкретно перестало отображаться сказать не могу.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
