Страница 37 из 51 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #361
    13,938
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Пока для начала решил попробовать поднять vpn через ethernet, делаю по вашему ролику на ютубе. Сервер поднят на роутере, компьютеры к нему подключаются без проблем, но с СПК не получается.
    Повторял шаги вслед за роликом, проблема возникла на этапе подключения - оно пытается подняться и тут же останавливается. Сообщения из журнала:
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 OpenVPN 2.4.9 arm-oe-linux-gnueabi [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [MH/PKTINFO] [AEAD]
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 library versions: OpenSSL 1.1.1i 8 Dec 2020, LZO 2.10
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]5.59.141.203:1194
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 UDP link local: (not bound)
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 UDP link remote: [AF_INET]5.59.141.203:1194
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]192.168.1.1:1194
    Mon Sep 27 13:05:27 2021 ERROR: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such file or directory (errno=2)
    Mon Sep 27 13:05:27 2021 Exiting due to fatal error
    В ролике вы упоминали, что баг с галочкой "включить автозапуск openVPN" исправлен, но я его наблюдаю.
    Кроме того, в "сеть\интерфейсы" наш вновь созданный "tun100" продолжает писать "Ошибка: Нет сетевого устройства".
    Прошивка spk1xxm01 1.3.0620.0031.
    Пришлите скриншоты настроек сетевых интерфейсов и OpenVPN-клиента, логи OpenVPN-клиента, конфиг-файл.
  2. #362
    Здравствуйте. Пробую Подключить СПК107 к компьютеру для диспетчеризации, используя Codesys OPC (по руководству версии 2.2, что выложено на сайте). Создал конфигурацию, но сам ОРС не видит ни одна скада (пробовал в мастерскаде и симплскаде). Его можно как-то прописать в системе?
    Последний раз редактировалось Карбофос; 29.09.2021 в 15:48.
  3. #363
    13,938
    Предоставьте завтра удаленный доступ, посмотрим.
  4. #364
    Здравствуйте.
    Попробовал на другом компьютере - все работает. Не буду вас отвлекать, видимо проблемы с моим компьютером.
    Подскажите другой момент: OPC UA в СПК стабилен? Нет ли известных багов, можно ли его использовать на рабочем объекте? Тестировался ли он в условиях не очень стабильной связи (по GPRS). Если да, тогда ОРС от кодесис и не понадобится.
  5. #365
    13,938
    Здравствуйте.
    Крупных известных багов в реализации OPC UA в CODESYS нет.
    По GPRS мы его не тестировали.
  6. #366
    Здравствуйте.
    Работает у меня в условиях ТЭЦ с огромным количеством переменных, правда по оптике. Проблем не замечено с ним, чего не могу про MasterSCADA сказать.
  7. #367
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    А есть ли возможность для порта Ethernet СПК107 прописать два IP-адреса из разных подсетей? По одному чтобы был опрос модулей ввода/вывода, а по другому ModBus TCP сервер?
    Спасибо
  8. #368
    13,938
    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Спасибо
    Такой возможности нет.
  9. #369
    Добрый день,
    Имеется СПК207 и скомпилированный исходник, который загружается с USB. Возможно ли этот проект загрузить в новые модели СПК1хх? Я сам сомневаюсь в том что это возможно, но хотелось бы удостовериться. Редактируемого исходника не имеею.
  10. #370
    13,938
    Цитата Сообщение от plcStarter Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Это невозможно.
  1. Ответов: 738
    Последнее сообщение: 01.06.2026, 17:39
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
