Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Ограничение тока нагревателя.
  1. #18
    9,435
    Цитата Сообщение от v_xxx Посмотреть сообщение
    Попробовал ваш вариант! Система попыталась стабилизировать ток - но с сильными колебаниями! TT3.PNG
    Заменил программу на предыдущую (с пид-регулятором) ток четко стабилизировался! TT4.PNG
    Пока мне вариант с ПИД-регулятором нравится больше!
    Я так понимаю ограничение тока должно работать в первые секунды при включении, Вы уж поясните, как долго у вас нагреватель разогреваются и как бы обычно важны настройки регулятора, а не его наличие(ограничитель тока это П-регулятор), попробуйте как я предложил уменьшить скорость изменения выходной мощности и можно полосу пропорциональности увеличить(расширить), например до 15-30 ампер.
    Какой у вас ток после разогрева?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.09.2021 в 19:26.
  1. Трансформатор тока (датчик тока)
    от LinTux в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.03.2020, 00:28
  2. ПИД регулирование нагревателя с ПР200
    от verpup в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 15:46
  3. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 04:53
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  5. ограничение тока
    от kuguar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 09:39
