Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Сброс ПЛК210 на заводские настройки
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Мистер! Конкретно!
    Что делал, по пунктам, как загрузил, как пытался сбросить, все по очереди и по пунктам...
    50/50 если описать проблему, то станет понятно где накосячил и что делать.
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Мистер! Конкретно!
    Уточняю. Не могу подключиться к WEB конфигуратору.
    Программа загружается, пинг идет.
    Хотел изменить доступ к Web визуализации по другому порту.
    Но изменил только в настройках доступа к Web конфигуратору.
    Затем сохранил и применил, вместо изменения портов к визуализации (рука пролетела).
    Вот и все.
    13,603
    Вот и все.
    Если вы запомнили номер порта, который задали для web-конфигуратора - то просто укажите его при подключении к web-конфигуратору.
    Например, для USB: 172.16.0.1:xxxx, где xxxx - заданный вами номер порта
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Я это делал.
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Вопрос по-другому.
    Как сбросить сетевые настройки без Web конфигуратора?
    13,603
    Вопрос по-другому.
    1. Перепрошивкой с USB-накопителя с файлом reset_plc (как вы верно это заметили выше).
    Если у вас не получилось это сделать - опишите подробно, как вы проводили процедуру.
    Здесь есть учебное видео на эту тему: https://youtu.be/dJf4FMQoi0o?t=159
    2. Через консоль. Потребуется подключить ПЛК к ПК с помощью кабеля КС14 и обеспечить удаленный доступ к ПК.
    https://owen.ru/product/kabeli
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Я до Вашего сообщения уже проделал пункт 1.
    Но вчера я не учел, что reset_plc работает только при сильном различии прошивок.
    У меня до этого уже была установлена и в наличии только "свежая".
    Сегодня "откатил" на "старую" и reset_plc отработал.
    Контроллер сброшен в заводские настройки.
    До пункта 2 дело не дошло.
    Но все равно спасибо!
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Тему закрываю.
  1. Сброс на заводские настройки 2ТРМ1
    от Sfinks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 12:51
  2. СБРОС ПЛК150 на заводские настройки
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 23:25
  3. Сброс в заводские настройки ТРМ1
    от alik231273 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 11:43
  4. ТРМ201 сброс на заводские настройки
    от sasha14486 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 22:32
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 14:25
