Цитата Сообщение от SUNreal Посмотреть сообщение
3. нажимает внутри кнопку (закрылся)
и только после этого запрещено заходить с любой двери.
если нажал кнопку выхода второй раз - запрет снимается.
нажал третий раз не выходя - опять ставится
нажал и вышел (открыл и закрыл дверь) - система возвращается в исходное состояние.
аварийный выход нужен, я думал реализовать его так - нажал 3 раза одну кн выхода, потом 3 раза вторую, потом опять первую.
а у вас тут на форуме интересно!
Думаю с включением света это наглядней и проше,не надо помнить нажал или не нажал.Выключил свет и все возвращается в исходное положение.
Аварийный выход нужен только когда вырубилось питание(открытие ключом).Сигнал же о неисправности замка можно послать как я говорил выше.Не нужно усложнять алгоритм -это же не банковское хранилище.
А то захотел в душ -прочитай и запомни инструкцию на двух листах.не надо не стоит.Свою любознательность,творческий потенциал реализуете в следующий разработке.Не забывайте законченное изделие публиковать на этой страничке и давать ей оценку (рейтинг)
