Спасибо, Kondor! Да, вроде действительно работает. Просто не встречалось такое, обычно все через Com. Нет визуализации наличия соединения, как обычно. Если только активно "Загрузить проект"? И, кстати, если нужно отсоединить панель от компа, (при работе с проектом), то только выдернуть провод? В конфигураторе вроде ничего нет (подключиться - отключиться, как в KDS). Не очень все же понятна логика.
