Страница 132 из 170 ПерваяПервая ... 3282122130131132133134142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 1695
  1. #1311
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Подключаю к облаку произвольный прибор Modbus через шлюз ПЕ210. Шлюз к облаку подключен. Далее пытаюсю следовать тому, что написано в п.8 РЭ и тут возник ряд вопросов:
    1) откуда облако знает, что произвольный прибор Modbus подключен к шлюзу ПЕ210 ?
    2) в поле Идентификатор заводской номер какого прибора должен быть указан, шлюзу ПЕ210 или произвольного прибора Modbus ?
    3) где указывается перечень регистров обмена по протоколу Modbus;
    Добрый день
    1) Облаку не важно что это именно ПЕ210. Оно просто знает, что работает через шлюз. А это оно знает исходя из выбора вами типа прибора "произвольный прибор Modbus"
    2) Заводской номер шлюза ПЕ210
    3) Переходите в управление прибором, там находите вкладку "настройки параметров"
    Подробнее можно почитать в РП
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 23.08.2021 в 16:12.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  2. #1312
    Жму на Настройка параметров и ничего не происходит.
    • Тип файла: png 3.png (17.0 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось IVM; 23.08.2021 в 15:45.
  3. #1313
    11.07.2017
    623
    Должно быть так:
    На вкладке "общие данные" тип прибора какой?
    Должен быть такой:
    Если тип прибора верный, то
    1) почистите кэш браузера, если используете chrome то зажмите ctrl+f5
    2) отключите блокировщики рекламы и т.п. возможно они мешают нормально загрузиться странице.
  4. #1314
    Так и есть.
    • Тип файла: png 7.png (16.4 Кб, Просмотров: 16)
  5. #1315
    В браузере была причина.
  6. #1316
    11.07.2017
    623
    Через другой браузер открыли?
    Или проблема была в настройках браузера (блокировщики и т.п.)?
    Если проблема была в браузере, то в каком именно браузере страница не корректно отрабатывает? (проведем у себя тесты, попробуем поправить)
  7. #1317
    В другом браузере все работает.
  8. #1318
    Почему нет возможности редактирования Кода параметра ?
    • Тип файла: png 3.png (15.4 Кб, Просмотров: 12)
  9. #1319
    Как ввести адрес регистра 10 в HEX ? Если ввожу 000A, то дает Ошибка: 2.
    • Тип файла: png 5.png (16.1 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось IVM; 24.08.2021 в 15:03.
  10. #1320
    11.07.2017
    623
    Ну я вводил так. У меня работает нормально.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
