Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Библиотека RetainControlLib
    По умолчанию Библиотека RetainControlLib
    Всем добрый день!
    Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с проблемой: при использовании библиотеки RetainControlLib, после выполнении функции записи переменных в Retain перестают работать дискретные выхода ПЛК110-30[М02]. При этом в CodeSys, биты управления дискретными выходами (у1 и у2 в примере ниже) продолжают изменяться согласно программе.
    Пример программы на которой тестировал запись в Retain:
    tr1(CLK:=X1); (*детектор переднего фронта*)
    IF tr1.Q THEN
    IF NOT arr1[0] THEN
    arr1[0]:=TRUE; (*Retain переменная*)
    ELSE
    arr1[0]:=FALSE;
    END_IF
    END_IF
    y1:=arr1[0]; (*Включение реле 1*)
    y2:=arr1[0]; (*Включение реле 2*)
    IF temp <> arr1[0] THEN
    xDone := SaveNow();
    IF xDone = TRUE THEN
    temp:=arr1[0];
    END_IF
    ELSE
    xDone := FALSE;
    END_IF
    Вроде как в инструкции на библиотеку было написано что-то о том, что надо быть внимательным, так как при SaveNow() останавливается обработка IO в ПЛК на то время, пока все переменные не запишутся. И что это может занимать аж несколько секунд (что ли).
    Я дословно не помню, но принцип там был в том, что SaveNow ставил ПЛК колом на время записи Retain.
    Вот, нашёл из документации на библиотеку:
    ВНИМАНИЕ! Использование функции приостанавливает выполнение программы ПЛК до заверше-ния полной записи RETAIN переменных. Запись длится около 30 мс., поэтому рекомендуется вызы-вать функцию SaveNow только когда значения RETAIN переменных были изменены.
    Согласен! Но после записи реле должны оживать, а они увы обратно не включаются, и последующие попытки их включить успехом не увенчаются. Помогает только перезапуск ПЛК
    И опять же, запись RETAIN должно остановить выполнение программы, а насколько я понимаю установка состояний выходов происходит после выполнения цикла ПЛК (выполнение программы+запись RETAIN)
  1. XML библиотека для 3.5
    от keysansa в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 12.05.2021, 17:24
  2. Библиотека unm.lib
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.11.2018, 18:27
  3. Библиотека для ПЧВ
    от evgeni293 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:41
  4. Библиотека ST
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 10:57
  5. Библиотека UNM
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 18:15
