Показано с 1 по 10 из 1642
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
    Итак целый день коту под хвост... промучился со связкой кривых китайских шлюзов и OCL.TCP_Client; OCL.MB_TcpRequest;не удалось вычитать данные как хотелось ,( но если добавить на чтение через стандартные слейв тсп то не каких проблем с ними нет...решил читать данные с них добавив стандартными в дерево устройств, и управлять чтением через триггерную переменную....теперь вопрос...данные читаются все супер,но как ее сбросить и тем самым отключив опрос слейва?))
    13,594
    При использование триггерной переменной - опрос однократно выполняется по ее переднему фронту.
    Чтобы сбросить эту переменную - присвойте ей в коде значение FALSE.
    наверное я что то не так понял..до того как триггерная переменная стала TRUE данная шина вообще не была активна,а при изменении на FALSE ,шина должна остаться активной? и она все равно будет поддерживать соединение со слейвом?
    13,594
    TCP-соединение, вероятно, будет поддерживаться вообще всегда, а запросы по нему будут отправляться только по переднему фронту триггерной переменной.
    Управлять опросом можно через системные переменные.
    См. п. 4.6:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.1.pdf
    выбора особа там нет..
    Продолжаю мучить OwenCommunication... Если в цикле одна пара фб OCL.TCP_Client и OCL.MB_TcpRequest то все работает без проблем ...При добавление еще одной или более пар данных функций данные актуальны только после сброса...на чтобы посмотреть ,чтобы сделать?
    13,594
    Поясните, что вы подразумеваете под этой фразой.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
