Страница 339 из 716 ПерваяПервая ... 239289329337338339340341349389439 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,381 по 3,390 из 7153
  1. #3381
    Ребят в примере с работой с файлами используется функция CONCAT, если я использую StringUtils то аналог функции будет какой?
    Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 13.08.2021 в 15:40.
  2. #3382
    Цитата Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
    Ребят в примере с работой с файлами используется функция CONCAT, если я использую StringUtils то аналог функции будет StrConcatW?
    Для WSTRING - StrConcatW, для STRING - StrConcatA
    Последний раз редактировалось saii; 13.08.2021 в 15:47.
  3. #3383
    просто описание не пойму. в стандарт CONCAT там все понятно 2 стрига пришло до 255 и один до 255символов ушел.
  4. #3384
    Как сделать чтобы это:
    // функция склеивает заданное число строковых переменных, помещенных в массив
    FUNCTION CONCAT11 : STRING(255)
    VAR_INPUT
    	asSTR:			ARRAY [0..c_MAX_STR] OF STRING;
    END_VAR
    VAR
    	sBuffer:		STRING;			// промежуточная переменная
    	i:				INT;			// счетчик для цикла
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    	c_MAX_STR:		INT:=10;		// размер массива строковых переменных
    END_VAR
    FOR i:=0 TO c_MAX_STR DO
    	sBuffer:=CONCAT(sBuffer, asSTR[i]);
    END_FOR
    CONCAT11:=sBuffer;
    работало с WSTRING через библиотеку StringUtils без ограничения длинна строки
    библиотека стандарт используем CONCAT это для STRING, библиотека стандарт64 используем WCONCAT это для WSTRING с ограничением до 255символов
    как использовать тогда библиотеку StringUtils и функцию StrConcatW для строки длиньше чем 255 символов?
    в стандарт библиотеке там 2стороки и выход 1 строка, StrConcatW в библиотеке StringUtils вообще не понял.
    Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 13.08.2021 в 16:39.
  5. #3385
    12,252
    Цитата Сообщение от Arhin Посмотреть сообщение
    А разве для гита нужна про подписка? Фри версия codesys и такой же фри пакет Гита. Не совсем понимаю что вы имеете ввиду.
    То что сырой знаю, первая версия все таки, но хотя бы начали поддержку, баги пофиксятся.
    У CODESYS Git нет "фри пакета". Есть триал на месяц - наверное, с ним путаете.
  6. #3386
    12,252
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    END_VAR
    END_FOR
    CONCAT11:=sBuffer;
    https://faq.codesys.com/display/CDSF...255+Characters
  7. #3387
    спасибо, но нельзя ли ка-кто попроще на пальцах? те чтобы в место CONCAT с ограничение в 255символов использовать библиотеку StringUtils нужно исписать несколько страниц кода?
  8. #3388
    12,252
    Попроще:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	sLongStr1:	STRING(4096) := 'длинная строка 1';
    	sLongStr2:	STRING(4096) := 'длинная строка 2';
    	sVeryLongStr:	STRING(8192);
    	xConcat:		BOOL;
    END_VAR
    IF xConcat THEN
    	// склеить sLongStr1 и sLongStr2 в sVeryLongStr
    	STU.StrConcatA(ADR(sLongStr1), ADR(sVeryLongStr), SIZEOF(sVeryLongStr) );
    	STU.StrConcatA(ADR(sLongStr2), ADR(sVeryLongStr), SIZEOF(sVeryLongStr) );
    	xConcat := FALSE;
    END_IF
  9. #3389
    Попроще:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	xConcat:		BOOL;
    END_VAR
    IF xConcat THEN
    	xConcat := FALSE;
    END_IF
    Супер! проверим!
    STRING(8192) цисло произвольное? например 32768 реально?
  10. #3390
    Ответов: 3271
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 12:27
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
