Страница 337 из 859 ПерваяПервая ... 237287327335336337338339347387437837 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,370 из 8582
  1. #3361
    Организуйте удаленный доступ к ПК, посмотрим.
    не чего я вашем CS не понимаю...пока готовил другое рабочее место с возможностью подключения к интернету...скачал ту же версию CS...все заработало..извиняюсь за беспокойство..
  2. #3362
    Добрый день, есть СПК107 m01, можно ли обновить проект с флэшки, прямо из запушенного проекта, типа подключил флешку и нажал кнопку обновить, миную стандартный способ
  3. #3363
    13,643
    А в чем задача? Почему не подходит стандартный способ?
  4. #3364
    Задача в том что объяснять как сделать стандартным способом не всегда получается, тем кто непосредственно работает на СПК. Как я это вижу...вставил флэшку с новым проектом и нажал кнопку, а дальше сам
  5. #3365
    13,643
    Это можно сделать с помощью библиотеки CmpSysExec, которая позволяет выполнять команды Linux.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...sExec_v2.0.pdf
    Алгоритм следующий:
    1. Выполняем команду service retain clear
    2. Выполняем копирование файлов проекта из директории на накопителе (/mnt/ufs/media/sda1/app.spk1xxm01) в рабочую директорию CODESYS (/home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic).
    Тут есть нюанс - содержимое папок /visu и (если есть) /alarms, /trend копируется из папки app.spk1xxm01 в одноименные папки в PlcLogic.
    А вот файлы приложения (Application.app, Application.crc) хранятся в корне app.spk1xxm01 - но в PlcLogic сначала надо создать директорию Application, а потом в нее скопировать эти файлы.
    См. в сети информацию о командах cp (копирование) и mkdir (создание директории).
    3. Выполнить команду service codesys restart
  6. #3366
    Доброе время суток!
    Как реализовать внутри ПЛК200 базу данных? писать нужно массив структур.
    TYPE StTestGS:
    STRUCT
    	TestNomer:INT;							//Номер тестирования
    	TestDT:STRING(60);						//Дата и время тестирования
    	ZavodNomer:WSTRING(60);					//Заводской номер
    	ZavodIzgotovitel:WSTRING(60);			//Завод изготовитель
    	TipIspolneniy:WSTRING(60);				//Тип исполнения
    	Model:WSTRING(60);						//Модель
    	NovRem:BOOL;							//0-новый 1-ремонтный
    	Vladelec:WSTRING(60);					//Владелец
    	DiametrVala:INT;						//Диаметр вала
    	Shlicevay:WSTRING(60);					//Исполнение шлицевой части
    	MuftaVerh:WSTRING(60);					//Верхняя муфта
    	MuftaNiz:WSTRING(60);					//Нижняя муфта
    	DiapazonPodach:STRING(60);				//Диапазон подачи
    	DlinnaUzla:INT;							//Длинна узла
    	Resultat:BOOL;							//Результат тестирования (1-годен 0-негоден)
    	Temperatura:ARRAY [0..31] OF BYTE;		//Показания температуры
    	Vibraciy1:ARRAY [0..31] OF BYTE;		//Вибрация датчик 1
    	Vibraciy2:ARRAY [0..31] OF BYTE;		//Вибрация датчик 2
    	Vibraciy3:ARRAY [0..31] OF BYTE;		//Вибрация датчик 3
    	Vibraciy4:ARRAY [0..31] OF BYTE;		//Вибрация датчик 4
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 13.08.2021 в 08:46.
  7. #3367
    13,643
    Цитата Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
    Доброе время суток!
    TYPE StTestGS:
    STRUCT
    END_STRUCT
    END_TYPE
    С прошлой недели ничего не изменилось: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post361853
  8. #3368
    С записью в фаил есть ограничение в 255 символов в строку, те в одну строку не уместить, если брать несколько строк конечно... но ребята говорят что можно реализовать MSQL на ПЛК при помощи библиотек. вот вопрос как это сделать ?
    Либо помогите пожалуйста реализовать через запись в фаил, глубина массива структуры не менее 1000 записей. причем нужно как дополнять после каждого тестирования, так и читать любую запись по необходимости
  9. #3369
    13,643
    Почему вы считаете, что есть какие-то ограничения на запись в файл?
  10. #3370
    ограничение на длинну строки в 255 символов
  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 861
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
