Добрый день, есть СПК107 m01, можно ли обновить проект с флэшки, прямо из запушенного проекта, типа подключил флешку и нажал кнопку обновить, миную стандартный способ
Это можно сделать с помощью библиотеки CmpSysExec, которая позволяет выполнять команды Linux.
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...sExec_v2.0.pdf
Алгоритм следующий:
1. Выполняем команду service retain clear
2. Выполняем копирование файлов проекта из директории на накопителе (/mnt/ufs/media/sda1/app.spk1xxm01) в рабочую директорию CODESYS (/home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic).
Тут есть нюанс - содержимое папок /visu и (если есть) /alarms, /trend копируется из папки app.spk1xxm01 в одноименные папки в PlcLogic.
А вот файлы приложения (Application.app, Application.crc) хранятся в корне app.spk1xxm01 - но в PlcLogic сначала надо создать директорию Application, а потом в нее скопировать эти файлы.
См. в сети информацию о командах cp (копирование) и mkdir (создание директории).
3. Выполнить команду service codesys restart
Доброе время суток!
Как реализовать внутри ПЛК200 базу данных? писать нужно массив структур.
Код:TYPE StTestGS: STRUCT TestNomer:INT; //Номер тестирования TestDT:STRING(60); //Дата и время тестирования ZavodNomer:WSTRING(60); //Заводской номер ZavodIzgotovitel:WSTRING(60); //Завод изготовитель TipIspolneniy:WSTRING(60); //Тип исполнения Model:WSTRING(60); //Модель NovRem:BOOL; //0-новый 1-ремонтный Vladelec:WSTRING(60); //Владелец DiametrVala:INT; //Диаметр вала Shlicevay:WSTRING(60); //Исполнение шлицевой части MuftaVerh:WSTRING(60); //Верхняя муфта MuftaNiz:WSTRING(60); //Нижняя муфта DiapazonPodach:STRING(60); //Диапазон подачи DlinnaUzla:INT; //Длинна узла Resultat:BOOL; //Результат тестирования (1-годен 0-негоден) Temperatura:ARRAY [0..31] OF BYTE; //Показания температуры Vibraciy1:ARRAY [0..31] OF BYTE; //Вибрация датчик 1 Vibraciy2:ARRAY [0..31] OF BYTE; //Вибрация датчик 2 Vibraciy3:ARRAY [0..31] OF BYTE; //Вибрация датчик 3 Vibraciy4:ARRAY [0..31] OF BYTE; //Вибрация датчик 4 END_STRUCT END_TYPE
Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 13.08.2021 в 08:46.
С прошлой недели ничего не изменилось: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post361853
С записью в фаил есть ограничение в 255 символов в строку, те в одну строку не уместить, если брать несколько строк конечно... но ребята говорят что можно реализовать MSQL на ПЛК при помощи библиотек. вот вопрос как это сделать ?
Либо помогите пожалуйста реализовать через запись в фаил, глубина массива структуры не менее 1000 записей. причем нужно как дополнять после каждого тестирования, так и читать любую запись по необходимости
