Страница 332 из 720 ПерваяПервая ... 232282322330331332333334342382432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,311 по 3,320 из 7196
  1. #3311
    Да, такая возможность есть.
    См. команды меню Отладка.
    Иду пошагово, ошибка: Снимок.JPG , хотя это у меня есть Снимок.JPG. Что то можно сделать?
  2. #3312
    12,296
    Вы скорее всего пытатесь внутрь ФБ "провалиться" и пошагово его пройти - но так не получится, потому что у библиотеки Standard закрыты исходники.
    Используйте "шаг поверху".
  3. #3313
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    Панель СПК110 (см. Информация СПК110).
    В журнале огромное количество 2х ошибок (см. Ошибки в журнале).
    Особенность проекта, что он (проект) изначально был сделан на Codesys v3.5 SP7 для СПК207, а затем
    пересохранен в Codesys V3.5 SP14 для СПК110.
    В чем может быть причина?
  4. #3314
    12,296
    Повредился файл тревог.
    Нужно сделать сброс заводской и перезагрузить проект.
  5. #3315
    Правильно ли я сделал коментарий? (а то время совсем странное какое то в переменной) :
    ng12:=TIME();//извлечь число миллисекунд, с тех пор как ng12 была запущена
  6. #3316
    12,296
    TIME() возвращает число миллисекунд, прошедшее с момента включения контроллера.
  7. #3317
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    При попытке найти библиотеку в строке поиска codesys выдает ошибку.
    Как можно это исправить?
  8. #3318
    12,296
    Если есть возможность - обеспечьте завтра утром удаленное подключение.
    Посмотрим, в чем может быть дело.
  9. #3319
    Добрый день, уважаемые участники форума!
    А работал ли кто с NBS.TCP_ReadBuffer ? Не знаете случайно, там накапливающий буфер? Можно ли извлечь данные сразу для нескольких посылок от удаленной стороны?
  10. #3320
    10,256
    может, уже в конце концов, заняться инициатором посылок, ну не дело это когда отправитель шлет каждые несколько миллисекунд какую то информацию, пусть накопит буфер и пошлет вкё сразу, одна посылка по ТСР это 1500 байт с учетом служебной информации
    Ответов: 3309
    Последнее сообщение: Вчера, 12:41
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
