Страница 72 из 122 ПерваяПервая ... 2262707172737482 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1213
  1. #711
  2. #712
  3. #713
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Добрый день,
    в ходе наладки оборудования при первом запуске столкнулись с тем, что ПЛК210-03 не видит состояние входов и не отправляет состояния на выхода, хотя при логине в среде codesys состояния выходов активны. Удалось выявить, что накапливается ошибка связи CPU с правой стороной платы, то есть связь отсутствует. Перезагрузка и перепрошивка не помогли. Также заметили что до перепрошивки, что после неё , что почему-то модель ПЛК называется OWEN PLC210(Z), вместо типичной OWEN PLC210-03 Inkedphoto_2021-08-04_08-46-40_LI.jpg. Это другая модель ПЛК или какой-то безопасный режим? Да и в целом решается ли неисправность программно?
  4. #714
    13,597
    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Z - это значит, что у вас правая оплата не определяется.
    Вам нужно отправить прибор в сервисный центр.
    Программно, к сожалению, решить проблему не получится.
  5. #715
    По умолчанию Новое устройство - Таргет файл. PLC210-REDU
    ДОбрый день.
    Заметил что в перечне устройств появилось устройство PLC210-REDU с версией 3.5.16.0
    Возник вопрос - это версия для CODESYS SP16 ?
    Или еще нет?
  6. #716
    13,597
    Цитата Сообщение от RomeoVar Посмотреть сообщение
    ДОбрый день.
    Или еще нет?
    Это таргет-файл для модификации ПЛК210 с поддержкой резервирования.
    Она будет программироваться в CODESYS V3.5 SP16 Patch 3.
    В настоящий момент модификация еще не выпущена.
  7. #717
    Через OwenCloud не получится - там MQTT не поддержан.
    Через облачные брокеры типа http://www.mqtt-dashboard.com/ - получится.
    Вот пример по работе с MQTT в CODESYS V3.5:
    https://youtu.be/3AGJbDp0aaU
    По настройке MQTT в MasterSCADA 4D, к сожалению, проконсультировать не могу.
    Там видео для серии СПК1хх [М01], а в проекте для 210-й будет работать?
  8. #718
    13,597
    Будет работать и с ПЛК2хх.
  9. #719
    Отлично! Проверим
  10. #720
    11.04.2016
    Брест
    39
    Проконсультируйте пожалуйста:
    При помощи ПЛК210 возможно реализовать бесшовный архив на СКАДА-системе, которая является OPC UA клиентом ПЛК210? Чтобы при "выключении компьютера" показывало что происходило с переменными во время "отсутствия связи"?
    Эта опция как-то настраивается на ПЛК или по умолчанию подразумевается при использовании OPC UA технологии?
    Период архивирования в ПЛК какой может быть, также хотелось бы узнать?
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
