Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Есть связь, когда отключено питание ПМ210 и ПЛК110-60
    Цитата Сообщение от Александр Бояркин Посмотреть сообщение
    У нас такая же проблема. Вот что мне ответили в техподдержке:
    "Событие "Прибор не на связи" возникает, если есть проблема на линии прибор-шлюз, а не шлюз-облако."
    Таким образом, когда умирает ИБП или БП в облако не приходит авария прибор-шлюз. И никто не догадывается о проблеме на объекте. Считаю верным решением добавить событие "Прибор не на связи" при отсутствии соединения шлюз-облако.
    Событие "Прибор не на связи" возникает, если после тайм-аута не пришел ответ от устройства.
    В том числе из-за проблем на линии шлюз-облако.
    При проблемах на линии прибор-шлюз возникает ошибка 255.
    У нас на 4-х обьектах не возникает события "прибор не на связи". Что делать?
  1. ПМ210 - связь есть, но висит уведомление, что нет
    от Карбофос в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 22:15
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 22:50
  3. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 11:11
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 15:42
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 17:31
