Среди продукции ОВЕН немало компонентов, которые представляют из себя законченные контроллеры. Например вентиляции и отопления. Поэтому претензии пользователя, купившего контроллер ИТП, например, могут быть оправданны, если он его подключил как положено, а объект запустить не может. Ведь ему недоступен внутренний алгоритм и он не понимает, почему контроллер работает так, а не иначе. При том, что понимание инженеров ОВЕН и пользователей, на тему как должен работать тот же ИТП может различаться. И это может стать неожиданностью для человека, купившего прибор из серии "поставил и забыл", а оно вдруг не так вышло еще на стадии "поставил".
Гражданин же в исходных постах спрашивает, зачем ему платить за мнемосхемы, если нет возможности "из коробки" их сразу нарисовать, а надо еще самому же придумывать как это сделать. Платная возможность создания мнемосхем, подразумевает и библиотеки для этого.
Спасибо за предложение! Можете уточнить, какие Вы видите библиотеки?
