Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Светосигнальные колонны (Новинка)
  1. #21
    03.03.2007
    Красноярский край
    115
    Цитата Сообщение от Ярослав Лоскутов Посмотреть сообщение
    Александр, добрый день!
    Нет, изменить количество модулей или чередование модулей у колонн MT45 нельзя.
    Требуются колонны одноцветные или двухцветные?
    Требуются колонны красный/зеленый.
  2. #22
    Понял, спасибо. В ближайших планах (в 2019 году) нет добавления в ассортимент новых модификаций колонн. Учтем на будущее. Также проработаем вариант с модульными колоннами.
  3. #23
    По поводу подключения MT45 с зуммером поясните. Я так понимаю, что черный провод питания - общий, на него подаем например "-". Соответственно, "+" питания подключаем на серый провод (зуммер), красный, желтый и зеленый. А на схеме https://meyertec.owen.ru/product/mt45_ryg24b#tech показан еще и коричневый провод, который как-то странно подключен
  4. #24
    К сожалению, в схеме подключения колонн на сайте допущена ошибка, исправим схему.
    Во вложении корректные схемы подключения.
    Колонны с зуммером имеют два черных провода - для подключения источника питания (полярность не принципиальна). Для работы световых модулей и модуля зуммера необходимо подключить коричневый провод с нужным цветным проводом модулей. На схеме показан пример подключения коричневого провода к модулям через блок-контакты кнопок.
  5. #25
    архив не открывается.
    Вопрос: можно ли вместо сухих контактов использовать транзисторные выходы ПЛК 6ES7223-1BL32-0XB0 ?
  1. Ответов: 57
  2. НОВИНКА
    от admin в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 16:25
