Сообщение от
Вова13
Да. Не работает. по какой то причине на "родной" БД отчеты стали формироваться "пустыми" ,т.е. из БД не подтягиваются данные. Так же данные не подтягиваются и в тренды. Произошло это после добавления в проект трех ПЛК ОВЕН 110-30 МС4Д.Точнее добавили первый, все работало, потом второй, все норм ,через неделю добавили третий, проработало 2 дня и отчеты пошли "пустые".
Может это и не связано с ПЛК, но анализ отчетов показывает ,что через два дня наступил момент, когда отчеты стали формироваться без данных. Так же было отмечено, что БД не увеличивается в объеме . Увеличение объема БД происходила только при нажатии на кнопку "перезапустить все процессы" в мониторе.
Что касается новой БД(MSSQL) ,то ее объем ,увеличивается и видно, что записи есть, но в отчеты они(данные)так и не пишутся.
