Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 130
Тема: Тестирование: мнемосхемы
  1. #71
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от Вадим Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А можно ли присоединиться к тестированию?
    Мнемосхемы нужны хоть в отладочном режиме. Объектов всё больше и просматривать всё, каждого по отдельности, становится всё дольше.
    На данный момент мы уже набрали достаточное количество тестеров.
    В скором времени должен быть релиз функционала, остается только дождаться.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  2. #72
    Подскажите пожалуйста когда ждать выхода функции? Хотя бы примерно.
  3. #73
    И каковы результаты тестирования? Какой вообще будет функционал?
    Какие будут доступны элементы?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
  4. #74
    Возникла примитивная задача дать наладчику возможность включения около 300 реле (освещение).
    На мой взгляд привязка индикации к событию, а управляющего воздействие к шаблону - несоразмерное увеличение трудозатрат (ручной труд)
    В итоге забросил такую идею. Овчинка в моем конкретном случае, выделки не стоит, идея сделать "по быстрому" удобную страницу по включению реле со смартфона - уперлась в необходимость траты трех часов.
    Будут задавать с параметров через запись с подтверждением, без станицы.
    Крайне желательно упростить это, дав возможность привязки параметра напрямую к параметру.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  5. #75
    По умолчанию мнемосхемы OwenCloud
    Здравствуйте. Ничего не пойму с мнемосхемами. Анонс был давно. Зарегистрировался в облаке, а по мнемосхемам оно посылает на ожидание новостей от ОВЕН. Работает функционал мнемосхем или нет?
  6. #76
    На данный момент функционал и мнемосхем, и смс работает.
    К сожалению, мы столкнулись с бюрократическими трудностями, связанными с корректной регистрацией в гос. органах.
    Ожидаем, что этим летом вопрос разрешится.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 12.05.2021 в 13:41.
  7. #77
    После первого дня использования мнемосхемами выявил следующее:
    1. В технологическом элементе "Индикатор" невозможно отобразить значение со знаками после запятой (((.
    2. Почему бы в элементе "Данные" не сделать возможность отображать единицы измерения и/или наименование параметра. а также менять цвет индикатора по событию, чтобы был не только красный.
    3. Тоже самое и с цветом в элементе "Индикатор", чтобы был не только зеленый.
  8. #78
    11.07.2017
    623
    1) Замечание приняли, занесли в бэклог
    2) Единицы измерения в элементе подтягиваются из настроек списка параметров соответствующего прибора.
    На демо аккаунте есть мнемосхема, там это работает.
    По цвету замечание приняли, занесли в бэклог
    3) Замечание приняли, занесли в бэклог
  9. #79
    Пользователь Аватар для Kender
    30.06.2021
    Кузбасс
    5
    Доброго дня.
    В элементе "Данные", в параметрах "События", можно выбрать только одно событие, можно ли добавить возможность добавить несколько событий, желательно (но не обязательно) разного цвета, хочется подсвечивать на мнемосхеме, как нижнее пороговое значение, так и верхнее, а делать для каждого элемента еще и дополнительные "события объекта" как то так себе вариант(И так сделали по два события на каждый элемент, для ПУШ уведомлений.)
  10. #80
    30.06.2021
    Кузбасс
    5
    В элементе "Данные" после изменений параметров, при повторной попытке редактирования, пропадает возможность изменить пункты параметры и события, а пункты "Представление" и "Текст", полностью исчезают из меню.
  1. Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
    от Мурат Ахриев в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 368
    Последнее сообщение: 01.06.2021, 19:15
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 12:59
  3. Тестирование Библиотеки SPK Tools
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 17:06
  4. Тестирование новых прошивок
    Ответов: 391
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 02:25
  5. Бесплатное тестирование приборов Овен
    от cer_cer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 23:15
