Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста как можно правильно организовать связь между ПЛК-100 и ТРМ-138? С ТРМ-138 - нужно получать данные измеренных температур в ПЛК-100.
Имеется ТРМ-138, который подключен в сеть через преобразователь RS-485/Ethernet, с него нужно получать данные измеренных температур в ПЛК-100.
Нашёл на форуме один из примеров, начал конфигурировать ПЛК. Слабо представляю как организовать это, какие нужны библиотеки для этого? подскажите пожалуйста если был у кого то такой опыт?
Пример конфигурации прилагаю, правильно начал делать или нет?
Ответить с цитированием
