Страница 140 из 305 ПерваяПервая ... 4090130138139140141142150190240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 3041
  1. #1391
    13,943
    Цитата Сообщение от Петр Петрович Посмотреть сообщение
    Да, но у меня же
    VAR MyCloseDialog: VU.FbCloseDialog;
    MyCloseDialog(itfClientFilter:=VU.Globals.AllClien ts, xExecute:=FALSE, sDialogName:=MyVisuName);
    MyCloseDialog(itfClientFilter:=VU.Globals.AllClien ts, xExecute:=TRUE, sDialogName:=MyVisuName);
    MyOpenDialog(itfClientFilter:=VU.Globals.AllClient s, xExecute:=FALSE, sDialogName:=MyVisuName, xModal:=TRUE);
    MyOpenDialog(itfClientFilter:=VU.Globals.AllClient s, xExecute:=TRUE, sDialogName:=MyVisuName, xModal:=TRUE);
    Вы используете CODESYS V3.5 SP17?
    Для какого контроллера разрабатываете проект?
  2. #1392
    Да, CODESYS V3.5 SP17. Для Raspberry Pi SL.
  3. #1393
    13,943
    По Raspberry - лучше уточните у CODESYS Group.
    Мы пока не поддерживаем SP17 для своих контроллеров.
  4. #1394
    Понял, спасибо.
  5. #1395
    Интересно, чисто в теории CODESYS Group предоставляет информацию о методике разработки визуальных компонентов для WEB-визуализации? Партнеры компании, например, могут разрабатывать свои компонеты? Желательно с перемещением элементов внутри компонента мышкой. В другой системе я использовал парадигму на основе готового виджета-коммутатора, где источники сигнала (пиктограммы) перемещались на прямоугольные области с подписями, обозначающие дисплеи. Очень удобно. Там это правда было сделано на устаревшем Flash, но выглядело и работало супер.
  6. #1396
    13,943
    В данный момент свои элементы можно разрабатывать с помощью платного плагина Visual Element Toolkit.
    По вопросам приобретения можете написать на info@prolog-plc.ru
    В CODESYS V3.5 SP18 анонсирована поддержна интеграции HTML5-контролов в web-визуализацию.
  7. #1397
    Потрясающе... будем смотреть. А скажите пожалуйста, детали может пока и не важны, модель WEB визуализации позволяет перебрать все контролы, определить их типы и индивидуальные имена, что бы потом в программе я смог автоматически обрабатывать события от них и для них? Сейчас я в каждый контрол занес несколько строк кода - индекс, флаг нажатия. В принципе - работает. Но ведь можно пойти и дальше, просто разработав для себя определенные правила по наименованию контролов.
  8. #1398
    13,943
    Нет, не позволяет.
  9. #1399
    Скажите, а никто не наблюдал такую штуку. Есть текущий экран в визуализации. На него поступают короткие символьные данные (примерно 16 строк в элементы Текстовое поле, в каждое поле около 10 символов), а также преключаются состояние кнопок (цвет обычный или тревога) в зависимости от состояния системы. Цвет кнопок переключается не сказать чтоб интенсивно, примерно 4 изменения в секунду, скажем так. Всего кнопок 40 штук. Да и строки меняются раз в несколько секунд, но зато все сразу, одна за другой. Потом по строкам опять пауза, меняется только состояние кнопок.
    При переходе из программы, через менеджер визуализации, на другой экран, это происходит не всегда. Примерно в 10-20% случаев экран может не измениться на нужный. Повторная операция как правило помогает. Есть подозрение, что это зависит от того, насколько сильно в момент переключения занят текущий "визуализатор". Во всяком случае, когда на экраны выводилось меньше информации, смена активных экранов происходила без проблем.
    P.S. Да нет, похоже я был не прав. Снял всю нагрузку с визуализации, оставил только переключение экранов. Все равно иногда не переключается, хотя на текущем экране ничего не обновляется. Переменные привязаны к визуальным компонентам, но они, переменные, не обновляются в программе, соотв. строки закоментированны.
    Видимо, одно из двух - или переменные все время опрашиваются, такой вариант тоже может быть. В конечном итоге нужно ведь как-то события их изменения фиксировать. Или вот эта конструкция для смены экранов:
    MySetVisu(itfClientFilter:=VU.Globals.AllClients, xExecute:=FALSE, sVisuName:=MyVisuName); // Взбадриваем подсистему
    MySetVisu(itfClientFilter:=VU.Globals.AllClients, xExecute:=TRUE, sVisuName:=MyVisuName); // По переднему фронту отображаем нужный экран по имени визуализации
    обладает каким-то принципиальным недостатком. И еще - когда не ждешь, этот дефект проявляется. Начинаешь его ловить при прочих равных - щелкаешь, щелкаешь - и ничего. Я уж тут думал - не JS ли в браузе тормозит иногда? Но сомнительно, сомнительно. Хотя, у всех наверное, бывали ситуации, когда для отправки формы в браузере приходилось нажимать кнопку еще раз. Но, наверное, это было бы слишком просто.
    Последний раз редактировалось Петр Петрович; 24.07.2021 в 20:00.
  10. #1400
    Вдогонку. Понял, что установка "Использовать переменную CurrentVisu" решает проблему автоматической синхронизации начальных экранов при подключении нового WEB-клиента без всякого дополнительного кода (это я как-то просмотрел ранее). Но, к сожалению, это не распространяется на открытые диалоги. Интересно, если диалоги заменить на фреймы - будут ли они отображаться автоматически, а не как с диалогами, которые приходится открывать из программы? И будет ли фрейм, если он не на весь экран, модальным как диалог?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
