Страница 324 из 873 ПерваяПервая ... 224274314322323324325326334374424824 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,231 по 3,240 из 8730
  1. #3231
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Вопрос по поводу использования пользовательской библиотеки, я создал библиотеку codesys формата .lybrary, содержащую divice со всеми подкаталогами. Создаю новый проект устанавливаю и подключаю созданную библиотеку, как теперь перенести устройство из библиотеки в проект?
  2. #3232
    13,792
    Библиотеки предназначены для распространения POU и типов данных (структуры, перечисления).
    Устройства в них можно добавлять - но это используется только для отладки самой библиотеки.
    Поэтому подключить в проекте "device" из библиотеки - нельзя.
  3. #3233
    Здравствуйте. Как выключить предкомпиляцию в codesys sp16 ?
  4. #3234
    13,792
    Уточните, пожалуйста, что вы называете "предкомпиляцией".
  5. #3235
    Скрытый текст:
    Достаточно в проект добавить просто элемент ,сразу начинает проверять, и показывает ошибки, компьютер при этом слегка притормаживает, работать неудобно.
  6. #3236
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    А какой подход вы бы порекомендовали в случае, если вам необходимо сделать 4 примерно одинаковых проекта, которые пока отличаются только ip адресацией устройств и уставками ?
  7. #3237
    13,792
    Скрытый текст:
    Инструменты - Опции - Интеллектуальный ввод - снять галочку Подсвечивать ошибки в редакторе.
  8. #3238
    13,792
    Если обмен настроен через библиотеку - то достаточно добавить параметр (например - перечисление с названиями проектов), в зависимости от которого в переменные IP-адресов и уставок будут подставляться нужные значения.
  9. #3239
    Добрый день, для удобства работы с модулем мв110-8А, появился вот такой вопрос, можно ли менять тип датчика через CodeSys?
  10. #3240
    Можно, смотрите описание регистров на МВ110-8А
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
