Показано с 1 по 10 из 41
Тема: мониторинг котельной, подбор оборудования
    По умолчанию мониторинг котельной, подбор оборудования
    прошу помочь в подборе, ПЛК и ПР Owen еще не использовал, в номенклатуре пока не разбираюсь
    котельная простая, охранник-истопник подкидывает в топку периодически, смотрит за давлением и температурой
    план такой:
    1) и основное, смотреть за работой водяного насоса, как только он замолчал надо врубать сирену или резервный насос (но тогда надо ставить привода на краны, там их 4 шт и они дорогущие, в общем пока сирена), где то тут было реле с подсчетом нагрузки, может его задействовать (если нет нагрузки - врубать сирену)?
    2) мониторинг давления (сейчас для этой цели пользую датчики с али, 4-20 мА), если вне пределов - красная лампочка
    планирую подпиточный и сбросной клапаны, какие лучше?
    3) мониторинг температуры, тоже лампочка или сирена, если не в пределах, т.е. сухой контакт или релейный выход
    shkiper Про мониторинг насоса. Тут сгодится что-то, что меряет ток.
    Или ОВЕНовские модули измерения напряжения и тока (нужно по трансу тока на каждую фазу).
    Или ещё у НоваТек есть всякие блоки защиты двигателей, которые по Modbus могут отдавать информацию о токе.
    Цитата Сообщение от shkiper Посмотреть сообщение
    смотреть за работой водяного насоса, как только он замолчал надо врубать сирену или резервный насос (но тогда надо ставить привода на краны, там их 4 шт и они дорогущие, в общем пока сирена)?
    - зачем привода, когда можно просто клапан на выход каждого насоса?
    Лет 15 уже стоят и пока живые, да и задвижки уже забыл когда закрывал.
    Плюс ко всему АВР (на ПЛК100 собрал) просто включает следующий насос либо при аварии, либо по времени наработки. Естественно имеется и световая, и звуковая сигнализация.
    2) мониторинг давления (сейчас для этой цели использую датчики с али, 4-20 мА), если вне пределов - красная лампочка
    - по поводу контроля давления и температуры: МВ110 на нужное количество каналов и тот же ПЛК100 запросто справится с их обработкой и выводом дискретного сигнала при аварии.
    - по поводу клапана подпитки: у меня на объекте стоит простой редуктор на 1". Настроен на 3,0 кгс/см². Суть, надеюсь, понятна.
    - по поводу сбросного клапана: в принципе любой подойдёт и тот же ПЛК сможет им управлять.
    вот еще умные люди подсказали, что контроль работы насоса проще сделать с помощью датчика потока, есть такие?
    труба в системе 80 мм, температура 60, давление до 3 атм
    Последний раз редактировалось shkiper; 09.07.2021 в 12:02.
    Есть такие, но не советую связываться. Особенно капризны на маломощных насосах. Часто начинают течь. Давно от них отказались.
    Если у вас предусмотрен контроль давлений, то ничто не мешает вычислять перепад между подачей и обраткой и по нему судить о работе насоса.
    С измерением тока тоже не советую связываться, двигатель на холостом ходу тоже потребляет ток, причём не в разы меньше, чем нагруженный. Другое дело, что этот ток холостого хода в значительной степени реактивный. Но измерение косинуса - отдельная история. С контролем тока будет проблема подстройки порога срабатывания. Да и насос может работать, потреблять нормальную мощность, но не качать сеть, например, при залипании обратного клапана. Будет просто крутить резервный насос в обратном направлении. При этом перепад давления подача-обратка резко упадёт почти до нуля.
    согласен на все 100%
    могу фото в понедельник залить для ТС как они совсем со временем текут и не работают, а их замена на американских котлах вылетает в нехилую такую копеечку...
    И лучше уж тогда ПРЭМ использовать, но это отключение, сварщик и т.д. и т.п.
    Намного проще выявлять такого рода аварию обычными преобразователями давления, о чём в принципе и был разговор.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Не соглашусь ставил две штуки, стоят уже лет 5 причем один на рассоле в солилке насос 1,5 кВТ, второй на циркуляции в водогрейной котельной насос 2,2 кВт , за все время ни одной поломки
    Судя по:
    вряд ли там насос больше 200 ватт, вот и попробуйте поймать проток этими убогими датчиками. Обычно у них ненастраиваемая дельта, настраиваешь срабатывание при работающем насосе, выключаешь насос, а датчик не отключается. Настраиваешь отключение, пускаешь насос, а датчик не включается.
    А ещё для его установки потребуются сварочные работы, в отличие от датчика давления, который можно установить через тройник с манометром.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 10.07.2021 в 09:03.
    10.04.2010
    967
    http://roskip.ru/DanfossFQS не знаю ставил вот такие, подбираешь люмель из набора вот и вся настройка
    9,714
    Надеюсь такое реле протока должно срабатывать при любом направлении потока, например обратный клапан не до конца закроется, а мы и не заметим!
  1. Подбор оборудования при реконструкции котельной. Помогите советом.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.01.2021, 11:28
  2. Подбор оборудования для автоматизации котельной
    от DOLBAK2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 11:50
  3. Подбор оборудования для 300 DI
    от Kutuzov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 11:52
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 11:53
  5. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
