Страница 35 из 51 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #341
    13,944
    Цитата Сообщение от xarfan Посмотреть сообщение
    Имеется СПК1xx[MO1], версия прошивки 1.1.0611.1056, версия конфигуратора 3.5.11.5007
    Как обновить прошивку? Web-конфигуратор недоступен. Пункт обновить с USB - неактивен.
    Web-конфигуратора в той прошивке еще не было.
    Пункт Обновить с USB будет доступен только при подключении накопителя с FAT32 и наличием файлов прошивки.
  2. #342
    Пункт Обновить с USB будет доступен только при подключении накопителя с FAT32 и наличием файлов проекта.
    Не хочет. Накопитель 16 GB, MBR, форматирован HP USB Disk Storage Format Tool. Что ему еще надо?
  3. #343
    13,944
    Выложите скриншот того, что находится на накопителе.
  4. #344
    Файл прошивки 1.0.1203.1209
    В продолжении - СПК стоял в сервисном меню, внезапно потухла подсветка, перезагрузка не помогает.
    На нажатия реагирует, в сервисное меню пускает. В остальном всё работает, Codesys подключается. Варианты?
    Последний раз редактировалось xarfan; 20.06.2021 в 00:03.
  5. #345
    13,944
    На экране при этом что-то можно разглядеть или он вообще черный?
    И зачем вы пытаетесь откатиться на самую старую прошивку?
  6. #346
    Светил фонариком - ничего не видно.
    [QUOTE=Евгений Кислов;358401И зачем вы пытаетесь откатиться на самую старую прошивку?[/QUOTE]
    Я все версии перепробовал, пункт обновить прошивку стабильно неактивен.
  7. #347
    13,944
    По описанию проблемы - похоже, что шлейф экрана отошел.
    Можете попробовать снять заднюю крышку и проверить его состояние.
    По поводу перепрошивки - напишите мне завтра утром на почту или в личку, пожалуйста (понадобится доступ по TeamViewer или AnyDesk).
  8. #348
    СПК еще на гарантии, или вскрывать можно?
  9. #349
    13,944
    Если он на гарантии - то можете отправить его в сервисный центр.
  10. #350
    Возникла проблема с СПК110 (spk1xxm01), зависает визуальный интерфейс т.е. картинка не меняется (останавливается время и все другие переменные на экране контроллера), на нажатия тачскрин не реагирует(хотя счетчик нажатий вроде срабатывает).
    При этом если подключиться к веб-визуализации, то всё работает, время идет, переменные меняются, экраны удалённо мышкой переключаются.
    Для таргет и веб визуализации используется одинаковые срины. Когда всё работает, если в веб визуализации нажимаешь кнопки, то на экране контроллера происходит тоже самое. После "подвисания", экран контроллера как бы "замораживается" и на нём ничего не меняется. Сторожевой таймер на задачу визуализации не срабатывает. Если из codesys подключиться онлайн к контроллеру/проекту, то в конфигурации задач визуально все работает, цифры меняются, никаких признаков что что-то зависло нет. Само устройство "Screen" тоже имеет состояние "Работает".
    Периодичность зависания интерфейса СПК примерно через 1-2-3 суток.
    В системных журналах админки контроллера тоже ничего криминального не видно, показывает что всё работает хорошо.
    Что делать? В чем может быть ошибка? Как её выловить/исправить? Какие настройки где посмотреть?
    Производство действующее, вышли на круглосуточный режим работы. А т.к. раньше была пусконаладка и работали не более суток +с перерывами, то проблему сразу не выявили.
    Получается опасный freeze визуального интерфейса контроллера, т.к. оператор не видит, что реально происходит в технологическом процессе и никак не может его "безаварийно/цивилизованно" остановить.
  1. Ответов: 738
    Последнее сообщение: 01.06.2026, 17:39
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
