Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 95
Тема: невероятно медленный опрос модулей МВ110-220.8АС
  1. #51
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Ну, в добрый путь, так сказать...Особенно позабавило РНР, 1С 7.7 способствует привитию вкуса к понятному коду. Понятия у нас разные.
    Да, разные. Примеры под спойлером.
    Тут дофига кода и мерянья сами знаете чем (аккуратностью и понятностью):
    Вот 1Совский код (мой):
    Функция глНайтиШаблонФорматаОбъекта(ИмяШаблона, СПрописью = 0, СоСтатистикой = 0, ВернутьОбъект = 0) Экспорт
    	Если (ПустоеЗначение(ИмяШаблона) = 1) Тогда
    		Возврат "";	//Если ошибка или умышленно так вызвано
    	КонецЕсли;
    	//Создаём объект справочника, в котором будем ковырять нужные нам шаблоны
    	СпрШ = СоздатьОбъект("Справочник.ШаблоныФорматовСистемы");
    	//Смотрим что нам надо найти
    	СтрПоиска = ИмяШаблона;
    	Если (СПрописью <> 0) Тогда
    		СтрПоиска = ИмяШаблона + "Прописью";
    	КонецЕсли;
    	//Ищем или шаблон с точным соответствием его
    	Рез = СпрШ.НайтиПоНаименованию(СтрПоиска, 0, 1);
    	//Если нам так "повезло" что надо искать с просписью и для прописи он так и не был найден, то пытаемся найти обычный шаблон
    	Если ((Рез = 0) И (СПрописью <> 0)) Тогда
    	КонецЕсли;
    	//Если что-то нашли - то обновим статистику (если надо) и вернём результат
    	Если (Рез = 1) Тогда
    		Если (СоСтатистикой <> 0) Тогда
    			СпрШ.Обращений = СпрШ.Обращений + 1;
    			СпрШ.Записать();	//В этом случае не надо вызывать глПриЗаписиСправочника(), так как изменение не интерактивное!
    		КонецЕсли;
    		//Возвращаем найденный объект в зависимости от его типа
    		Если (ВернутьОбъект = 0) Тогда
    			Возврат СокрЛП(СпрШ.Шаблон);	//Вертаем нужный шаблончег! (поле "Шаблон")
    		Иначе
    			Возврат СпрШ.ТекущийЭлемент();	//Вертаем нужный шаблончег! (весь объект справочника)
    		КонецЕсли;
    	КонецЕсли;
    Вот ишчо (это я в прошлом году сделал в своей 1Ске, где щиты проектирую, расчёт потерь нагрузок в линиях-кабелях):
    	//Смотрим, какой тип фаз нам дали и выставляем флаг ТрёхФаз или нет
    	ФлТриФазы = ?((ОбТипФазы = Перечисление.ВидФазыНагрузки.Трёхфазная) ИЛИ (ОбТипФазы = Перечисление.ВидФазыНагрузки.ТрёхфазнаяПолная), 1, 0);
    	//Проверяем входные параметры и пытаемся взять константы, если нам ни хера не дали
    	ОбНапряжение = ?(ПустоеЗначение(ОбНапряжение) = 1, ?(ФлТриФазы = 1, ?(ПустоеЗначение(Константа.ЩитНагрузкиНапряжение3Фазы) = 0, Константа.ЩитНагрузкиНапряжение3Фазы, 400), ?(ПустоеЗначение(Константа.ЩитНагрузкиНапряжение1Фаза) = 0, Константа.ЩитНагрузкиНапряжение1Фаза, 230)), ОбНапряжение);
    	ОбКосФИ = ?(ПустоеЗначение(ОбКосФИ) = 1, ?(ПустоеЗначение(Константа.ЩитНагрузкиКосинусФи) = 0, Константа.ЩитНагрузкиКосинусФи, 0.95), ОбКосФИ);
    	//Делаем ВСЕ расчёты разом, чтобы не выносить мозги и возвращать нужные
    	Если (ФлТриФазы = 0) Тогда	//Однофазное
    		ТокНагрузки = (ОбМощность * 1000) / ОбНапряжение / ОбКосФИ;
    		АктивнаяМощность = ТокНагрузки * ОбНапряжение;
    		РеактивнаяМощность = КвaдpaтныйКopeнь(3 * (1 - (ОбКосФИ * ОбКосФИ))) * АктивнаяМощность;
    	ИначеЕсли (ФлТриФазы = 1) Тогда	//Трёхфазное
    		ТокНагрузки = (((ОбМощность * 1000) / ОбНапряжение) / ОбКосФИ) / КореньТрёх;
    		АктивнаяМощность = ТокНагрузки * ОбНапряжение;	//УТОЧНИТЬ, ТАК ЛИ ЭТО!
    	КонецЕсли;
    	//Теперь считаем то, что нам дали
    	Если (ОбТипРасчёта = "Ток") Тогда
    		Возврат ТокНагрузки;
    	ИначеЕсли (ОбТипРасчёта = "МощАкт") Тогда
    		Возврат АктивнаяМощность;
    	ИначеЕсли (ОбТипРасчёта = "МощРАкт") Тогда
    		Возврат РеактивнаяМощность;
    	КонецЕсли;
    Вот так это работает:
    А вот PHP (огрызок):
    PHP код:
    function cs_topmenu($menuName ""$listClass "")
    $sl_menu_list "";
    //Получаем объект данного меню по имени
    if ( ( $locations get_nav_menu_locations() ) && isset( $locations$menuName] ) )
    //Получаем инфу про меню и его пункты
    $menu wp_get_nav_menu_object$locations$menuName ] );
    $menu_items wp_get_nav_menu_items($menu->term_id);
    $menu_count count($menu_items);
    //Начинаем выводить наш слайдер (меню), если оно не пустое
    if($menu_count 0)
    $sl_menu_list .= "<ul class=\"" $listClass "\">\n";
    //ВЫВОД СПЕЦИАЛЬНЫХ ССЫЛОК (Второе меню, низ, общее)
    if(("csm_smain" == $menuName) && (true)) {
    //Ссылка на вкладку "Блог" для всех постов. Получим, находимся ли мы на блоге или нет?
    $bIsOnBlogPage = (is_home() or is_archive() or is_single() or is_paged() or is_search() or ( function_exists('is_tag') and is_tag()));
                    if (
    $bIsOnBlogPage) { $selClass "current_page_item"; } else { $selClass ""; }
    //Если настроено выводить - выводим вкладку
    Так что нефиг! Ко мне не прикопаешься!
    А что касается PHP - то сказать что он заставляет писать плохо - это откатиться на PHP 5. А ща на 7-8 версии там сделали очень строгие правила.
  2. #52
    На счет склеивания, так есть же всякие /256 или %256 но так как я немного далек от паскалеподобного CodeSys не знаю как у них там точно.
    Ну или можно SHR, SHL использовать с ИЛИ
    Ага... это я умею по коду для микроконтроллеров. Там такое сплошь и рядом.
    Удобнее все эти делить/умножить писать в 16ричном виде, так как там FF означает один байт.
    И поэтому если мы пишем /256 - тут ни фига не ясно со стороны.
    А если пишем SHR(mmm, 8) - сдвинуть mmm вправо на 8 бит от конструкции (wData AND 16#FF00) - то тут чуток нагляднее:
    а) Через AND выделяем нужный байт из числа
    б) Через SHR сдвигаем куда надо.
    kondor3000 Всё понял! =)) Напишу свои функции - настало время © =)
    У меня первый косяк был с INT как раз - я WORD переводил, а он беззнаковый оказался. И отрицательная температура улетала фиг куда.
    Ian Я ещё не всё читал (так как к шапочному разбору пришёл).
    НЕ забываем, что в строк в CodeSys признак конца строки - байт с кодом 0 (ноль!)!!
    Поэтому если первый байт в кучке регистров равен нулю - то вся отладка будет показывать ПУСТУЮ СТРОКУ. А на деле там будут данные.
    Я заводил отдельный буфер из массива байт и при первых тестах эту строку туда через SysMemCpy копировал и видел данные.
    UPD. Почитал дальше. Неее! Не надо пока структур!
    Вот можно начать с простого теста (как делал я):
    а) На канал String назначить переменную Прям в конфигурации ПЛК. Пусть её зовут testData
    б) Настроить чтение ДАННЫХ с модуля. В данных как минимум есть положение десятичной точки - уж оно не нулевое.
    в) Взять массив байт: testBuf : ARRAY [1..64] OF BYTE;
    г) Копирнуть STRING в этот testBuf. И посмотреть побайтно, чё там в testBuf. Если не нули и если читается побайтно - то уже дальше играться с копированием в WORD и прочие штучки. Воть...
  3. #53
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    П.С Никогда и ни при каких условиях не использовать тип WORD(DWORD) для числовых переменных!!! Этому в школах советских учили!
    Sergey666, а чем грозит использование WORD, если гарантированно работаешь с положительными значениями? Есть в этом случае какое-то отличие WORD от UINT?
  4. #54
    28.08.2008
    23..93..123
    1,711
    В КДС 2 вроде как нет UINT. Гарантированно, это на сколько процентов? Просто кроссплатформенность, попробуйте на сименсе арифметические действия с WORD, да и таки ракеты уходили с траектории и уставка терморегулятору становилась 65534 градуса и счетчик проката должен был отмотать 65534 мм при максимально возможных 25000(вполне в INT влазит)! Так что это(не использовать тип WORD, кроме как массива бит) просто защита от дебила!
    Последний раз редактировалось Sergey666; 30.06.2021 в 22:03.
  5. #55
    28.08.2008
    23..93..123
    1,711
    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Учитывая. что иногда всплывают сюрпризы типа описанных в сообщениях 27 и 31, не удивлюсь, если групповой опрос конфигурационных параметров не поддерживается. Какие-то ограничения все-таки есть, ибо в инструкции написано "Для функций 03, 04 и 16 допускается запись или чтение регистров, относящихся только к одной команде. При попытке записать или прочитать регистры нескольких команд возвращается ошибка 4 («Failure in associated device»). Исключение составляют регистры оперативных параметров, которые могут быть все считаны одной командой, при этом начальный адрес регистра может быть любым в пределах адресов оперативных параметров."
    Браво, Товарищ, ибо мне, например никогда и в страшном сне не пришло бы в голову читать с модуля что-то другое, кроме измеренных значений и статуса канала(да и то не всегда 4..20ма без сопливых понятно что там К.З или обрыв)!
    Ian! Пробуй начинать чтение с адреса 280 и не старайтесь понять и перенять-принять принципы индусского кода в начале пути, он приведет к потреблению всякого...
    Последний раз редактировалось Sergey666; 30.06.2021 в 22:07.
  6. #56
    28.08.2008
    23..93..123
    1,711
    Тему, блин засираю, но...Вот глянул на это и... короче понятия разные. С тяжким изумлением обнаружил, что Дельтовцы в своем софте таки допускают именование переменных на кириллице, они такие пока единственные (Индокитайцы, что с них взять), но впечатления были тяжкие (МоторКотрыйНаТранспортерСреднийНоВторой), и вроде парень не плохой, а кулаки чешуться...
  7. #57
    Да, оказалось, что нельзя читать конфигурационные данные строкой. Оперативные регистры передаются строкой, четко по примеру из книги.
  8. #58
    28.08.2008
    23..93..123
    1,711
    Фух, слава богу, это такие сложности на целый день!? Уже бы за это время освоил работу с библиотеками, но... у каждого свой вкус.
  9. #59
    Подскажите с какими библиотеками надо освоить работу? Завтра займусь.
  10. #60
    28.08.2008
    23..93..123
    1,711
    Офигеть! Я примеров старых в "Примерах и полезностях" не нашел???
    На диске от Овена должны быть примеры.
  1. Опрос модулей МВ110-хх
    от Antonio-oz в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 14:49
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 02:44
  4. Опрос несколько модулей МВ110 через лектус
    от llx89 в разделе Эксплуатация
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 05:48
