Страница 43 из 56 ПерваяПервая ... 33414243444553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #421
    12,127
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    В том-то и проблема "щели" , что rs485 нужны и зачастую оба. Мне вот не хватает двух дискретных и не добавить по этой причине.А была бы заводская возможность хоть небольшой модификации было-бы гут.
    У всех по разному ...Думается ,что редко два слота используют , статистики нет...
  2. #422
    12,127
    Закончил трассировку универсальной печатной платы на 5 модификаций, можно еще добавить 1 wire , тут нужно экспериментировать с опторазвязкой ее ..
    1- wifi PR200
    2- gsm PR200
    3- 2DI
    4-2DO
    5- 1DI_1DO
    Последний раз редактировалось rovki; 31.05.2021 в 16:32.
  3. #423
    Если использовать вашу Каскаду, то один слот уже занят как слейв. Правильно? Если использовать датчики DS18B20, то второй слот занят как мастер. Так? Ну вот и все... Как по мне, так лучше не слоты занимать, а под RS485 все это делать. Но тут с Китаем конкуренция будет.
  4. #424
    12,127
    Но это у вас только и каскада и 1 wire ... У большенства этого нет ... Если нужны два входа ,то RS485 не спасет , нужен модуль ввода внешний или модуль расщирения к нему.
  5. #425
    12,127
    С разводкой закончил , платы и комплектующие заказал . Думаю в этом месяце сделаю опытные образцы для тестирования .
  6. #426
    12,127
    Ведется разработка прошивки для модуля GPRS-PR200 (шлюз)
    Последний раз редактировалось rovki; 29.06.2021 в 14:05.
  7. #427
    а какой функционал планируете?
  8. #428
    12,127
    Прозрачный шлюз
  9. #429
    Когда-то давно была такая мысль, а проверку делали уже?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #430
    12,127
    Да делали , теперь только в качестве контроллера моста будет esp8285 , для веб настроек uart ...
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
