Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 46
Тема: О проходах сквозь стены. Вопрос.
    Есть ведь пробойники типа такого:1542d7e566292135.png
    И места много не надо, лишь бы ключ проворачивался.
    http://we.cs-cs.net/blog/tools/296.html
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 18.06.2021 в 21:15.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    а к тем, кто будет принимать работу, минимум к отделу энергетика предприятия
    Я и есть почти весь отдел энергетика.
    Размер зажигалки на фото примерно 65мм. Установленные заглушки М32 на что-то там. Требуемый под кабель сальник PG42 имеет наружный максимальный размер 71мм.
    Просто хотелось бы понять чем грозит поштучный ввод через металл для установки с частотником.
  3. #13
    Ничего не понял. Причём тут наружный диаметр, если отверстие делается под диаметр резьбы сальника? Т.е. 54 мм. Да и пробойники делаются под все нужные диаметры, в том числе под сальники.
    А поштучный ввод жил кабеля ни на что повлиять не может. Нет в питающем кабеле частотника больших ВЧ токов, там искажённая синусоида, с подрезанными верхушками. И даже если бы были, на что бы это могло повлиять? Кабель внутри шкафа всё равно будет разделан, и жилы разведены на вводной автомат или предохранители.
  4. #14
    *смеётся* Вот я название темы прочитал про проходки сквозь стены. И зашёл.
    Думал, что изучу чего-то новое - как кабели сквозь стены проводить, какие-нибудь нормативы, новые штуки и аналоги проходок от Hawke (мне читатель с нефтяной платформы образцы прислылал)...
    ...а тут речь идёт о том, что в комплектном шкафу дырок не хватает под кабели. И аж кто-то ссылки поставил на моё же сообщество про пробивку отверстий =)
    Напомню тогда про гидравлику ещё: https://cs-cs.net/press-dlya-otverstij-kvt-pgpo-60a
    Если пояснить смысл на словах, не ссылаясь на нормативы (которые я не все знаю), то (для низковольтных сетей):
    1. Не забываем, что в кабеле обычно есть ещё и PE и иногда экран или броня.
    И одна из задач PE - это создать место, куда может пойти ток при повреждении этого кабеля (или дегредации его изоляции).
    Если мы заводим кабель отдельными жилами - то прямо на месте ввода мы полуим рисковую ситуацию.
    2. Проблема с "производитель уже сделал вводы", возможно, ни фига не проблема, так как мне известно, что у многих дешёвых шкафов прям с завода есть несколько дырок невпопад (у ИЭКа и подобных ему, например).
    Нормальные шкафы имеют вставные фланцы, во: TwLin56-TZ101.jpg City06-BigFlanec.jpg
    Через такой толстый фланец, как на фотке я заводил кабели 4х70 и 5х25.
    Иногда я встречал даже уличные шкафы с PGшками, которые стоят невпопад... ща найду фотку, во: AbbDinBtn4.jpg
    Это шкаф для сбора инфы о дорожных пробках для ЦОДД, и если присмотреться, то там видно что в PGшках, особенно в правой, кабели болтаются. Справа в толстой PGШке тонкий коаксиальный кабель идёт вообще. Жуть!
    Поэтому нефиг искать тут заговор или проблему - надо расширить отверстие и поставить сальник нужного размера. И всё.
  5. #15
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Внимательно смотрим на фото. Снизу от ввода находится "полочка", на которой стоит зажигалка. Сверху от ввода - кассета воздушного фильтра. Расстояние между кассетой и "полочкой" примерно 60мм. То есть сальник просто не поместится.
    Еще раз попытаюсь сформулировать вопрос.
    При таком (поштучном) вводе вокруг проводника (жилы кабеля) образуется короткозамкнутый виток. Опасно ли это, с учетом того, то установке стоит ПЧ, а следовательно есть риск возникновения ВЧ-токов в проводниках (жилах), поскольку не известно имеет ли ПЧ встроенный фильтр подавления импульсных помех.
  6. #16
    8,420
    Вам вроде уже ответили, что никаких дополнительных проблем при таком вводе не будет, но будет лучше(красивее) в одну дырку все жилы просунуть, для уменьшения диаметра сальника можно ввести без внешней оболочки кабеля.
  7. #17
    А что в шкафу больше нет стенок, в которых можно просверлить отверстие нужного диаметра?
  8. #18
    8,420
    Здесь все убеждают товарища сделать по-человечьи, короче, мультик напрашивается: https://www.youtube.com/watch?v=EA9syDD4VR8
  9. #19
    10,793
    Вот все говорят про одну дырку (отверстие тобишь). А вы думали, как потом жилы кабеля там гнуть и проводить.
  10. #20
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Если бы была такая возможность, то я не задавал бы свой вопрос.
  1. Вопрос по САУ-М6
    от lokamber в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 06:35
  2. вопрос по пкп 1и
    от Михаил Шмаков в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 22:13
  3. вопрос по трм 151
    от андрей мишин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 21:16
  4. Вопрос по РМ1
    от lem63 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:07
  5. Вопрос по ПЛК
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 12:09
