Страница 134 из 305 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136144184234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 3041
  1. #1331
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Можно ли каким-то образом указать для для записи трендов SD-карту в ПЛК210? Или всё пишется только во встроенную Flash-память?
  2. #1332
    13,943
    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Тренды и тревоги пишутся только во внутреннюю память.
  3. #1333
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Спасибо. А в перспективе возможность записи на SD рассматривается?
  4. #1334
    13,943
    Да, такое пожелание зафиксировано для следующего крупного обновления прошивки.
  5. #1335
    ...На основном экране размещаете фрейм с созданным экраном (размеры фрейма должны быть меньше размеров основного экрана) и тип масштабирования Фиксировано и прокручивается.
    Проблема со скроллингом длинных строк практически решилась, единственное разрыв строк в Текстовом поле в Web-визуализации почему-то происходит только на пробелах (которые не всегда есть в строках), а в визуализации самой среды CoDeSys перенос делается всегда, независимо от того есть ли пробелы в строке. Для установки разрыва строк в Свойствах Текстового поля указываю в Свойствах текста\Формат текста - Разрыв строки.
    Возможно ли разрывать строки в текстовом поле и в Web-визуализации в конце Текстового поля, а не только в местах пробелов?
    Разрыв строки удобно использовать совместно с одним вертикальным скроллингом (при этом текст полностью заполняет текстовое поле по ширине и высоте и в этом случае можно разместить много текста), но из-за того что разрыв строки в Web-визуализации не работает при отсутствии пробелов в строке - это не получается сделать.
    Цитата Сообщение от ekostq Посмотреть сообщение
    Можно эти проблемы как-то обойти? Т.е. копировать большие тексты (до 10000 символов) и чтобы исключение не возникало?
    Вообще, желательно разобраться в причинах исключения.
    Если есть возможность - выложите простой проект, на котором оно воспроизводится.
    Подготовил простой проект:
    https://dropmefiles.com/x2EVv
    В нем как раз наблюдаются эти 2 проблемы - во-первых копируются только 255 символов, во-вторых возникает исключение в визуализации.
    В проекте, сначала сделал чтобы содержимое Тестового поля динамически менялось раз 5 сек, а потом оказалось, что даже если не изменять содержимое Текстового поля, проблема также остается, поэтому этот код закомментировал.
    Сейчас в проекте длинная строка размером 328 символов (с объявленным максимальным размером в 4500 символов).
    Также там есть 2 длинные строки на 3200 символов, которые закомментированы, поскольку проблема наблюдается уже при размерах строк превышающих 255 и объявленных максимальных размерах 4500 символов.
    В принципе, чтобы обойти - можно просто сделать кнопку и по ее нажатию копировать содержимое одной строкой переменной в другую.
    Это не понял как сделать. Может не правильно сформулировал задачу - требуется скопировать текст с текстового поля в Web-визуализации в буфер обмена.
    Может есть возможность просто по нажатию кнопки скопировать текст из Текстового поля в буфер обмена?
  6. #1336
    Опишите, пожалуйста, задачу, которую вы пытаетесь решить.
    Имеется стегальный чпу станок. необходимо создать программу которое выполняет следующее:
    1)рисование простые узоры
    2) конвертирование g код
    3) управление машиной
    Вчера пробовал вставить элемент "веб броузер" в визуализацию и там открыть заранее созданный html файл
    теперь попытаюсь:
    1) рисовать svg элементы
    2) конвертировать g код с помощью javascript
    3) открыть текстовый файл разобрать g код и соответственно управлять Х, У осями и др. устройствами
  7. #1337
    13,943
    теперь попытаюсь:
    Если я правильно понимаю, то вопрос "Можно ли добавлять графический элементы в режиме runtime а также редактировать параметры этих элементов." связан только с пунктом 1)
    Что вы называете "простыми узорами"?
  8. #1338
    13,943
    1. "В нем как раз наблюдаются эти 2 проблемы - во-первых копируются только 255 символов, во-вторых возникает исключение в визуализации." - спасибо, воспроизвел у себя. Отпишусь разработчикам CODESYS, чтобы поправили в следующих версиях.
    2. Насчет "разрыв строк происходит только на пробелах" - не понял, о чем речь. Поясните проблему скриншотами, пожалуйста.
    3. В данный момент я вижу только один вариант для копирования длинных строк в буфер обмена - сохранить эту строку в файл (который должен быть создан в <директория CODESYS>/PlcLogic/Visu) и открыть его в элементе визуализации Web-браузер (указав URL типа 'http://localhost:8080/file.txt')
  9. #1339
    Подскажите по озвучке в визуализации.
    Делал на базе Вашего примера.
    Уже оставил только браузер в визуализации, в нем прописал:
    URL = sUrl
    Show = xPlay
    ПЛК 200.
    xPlay - на переключателе.
    Однозначно определяю переменную:
    sURL: STRING := '/plclogic/visu/audio.htm';
    Файл audio.htm виден в папке /PlcLogic/visu/, там же аудиофайл (копирую принудительно).
    Содержимое audio.htm:
    <audio source src="/PlcLogic/visu/vorona.mp3" autoplay controls hidden> (без лупа).
    На компе, с корректировкой ... "D:\vorona.mp3" .... все каркает .
    Браузер приложения пишет "The requested URL was not found on this server.".
    Где-то не правильно путь определен к файлу, подскажите - где ошибка?
  10. #1340
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
