Показано с 1 по 10 из 12
Тема: СП270 + ПЛК100. Установка времени
    Просто так в PSW30..36 время не записать!
    Эти регистры только на чтение.
    со старым Project.twp были только на чтение, а вот с новым - пишутся (пробовал установить через функциональную кнопку). Завтра проверю из функциональной области
    4,197
    Это не верное утверждение.
    Изменить значения RTC панели простой записью в PSW30..36 нельзя.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Только что проверил: время нельзя изменить, а вот дата меняется!
    А мне больше время нужно... так что придется делать Ваш вариант
    Не понятно, почему не сделали возможность изменять время...
    4,197
    Я Вас расстрою, дату тоже прямой записью в PSW30..32 изменить нельзя.
    То, что Вы записали в PSW30..32 исчезнет в момент смены даты.
    Есть ГМ(Графический макрос) синхронизации RTC панели
    Мой канал на РУТУБЕ
    Скорей всего оно так и есть.
    Все, сделал Ваш вариант, плюс по локалке добавил дистанционную установку времени с компьютера...
    Спасибо!
  1. Установка времени в ПЛК150
    от KRUPSKIY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:13
  2. Установка времени ПЛК304
    от ISh в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 19:08
  3. Установка даты - времени в СП 270
    от spec_yug в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 08:50
  4. ПЛК 160: Установка времени?
    от manuel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 20:31
  5. установка времени и даты на плк
    от michaeladm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 10:30
